首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 有谁知道S-Z成缆的设备?据说生产速度很高,不知具体原理如何?
P:2007-09-09 11:56:28
有谁知道关于S-Z成缆的设备?据说生产速度很高,可达300-400m/min,不知具体原理如何?
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:58:24
 楼主知道了告诉我一下啊。
visual signal - 视频信号,可视信号 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:58:49
我公司生产HYA系列市内通信电缆时,用到的100超单位成缆机就是S-Z束合,不过速度没有楼主说的那么快,可能是生产其它数据电子线缆的设备吧。请明白人讲解。
supporting catenary - 支承元件(架空电缆用,一般由绞合钢丝或铝合金绞线制成) (0) 投诉
P:2007-09-10 17:22:26
S-Z成缆是指在电缆成缆过程中成缆的方向一扭正绞,一扭反绞,绞过后立即用扎带或是扎纱固定.至于速度的问题,就不太清楚了.
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2007-10-01 15:49:14
在光缆的成缆工序中用得很普遍
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2007-10-26 13:58:59
可以到本书看一下,到哈尔滨电工学院去买
special bonding of shields - (接地)屏蔽层的特殊互联 (0) 投诉
P:2007-10-26 22:57:24
光看书还是没有感性认识,到现场看一下就不要解释了!而这种解释是很难解释的十分明了的!
Intercloset Cables - 室间线缆 (0) 投诉
P:2008-01-31 10:09:46
不需要收线或放线旋转,速度当然可以做的快一些。它的工作原理只是增加了梅花板(汇线板)旋转和扎纱(带)功能,就是说在汇线板左右旋转的同时将缆芯用扎纱(带)扎紧。光缆的成缆机还需要一定长度的储线管,以防止破坏光纤在套管中的状态。
在S-Z的设计时可以调节单向旋转的圈数。在市话电缆单位成缆时可以设计不同的子单位有不同的旋转角度。
M-communication network - M-通信网 (0) 投诉
P:2008-02-03 14:57:33
有没有了解类似于绞线用途的,不是用在话缆上,象框绞一样,但做起来速度肯定高于框绞,这是一个想法。
coldpressure butt-welding - 冷压对焊,冷压对头焊 (0) 投诉
P:2009-09-25 21:01:36
SZ成缆机是光缆设备的重要一种设备。
张继华 13705544067
中国电子科技集团公司第八研究所
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2009-10-29 20:35:49
SZ成缆机是光缆设备的重要一种设备.我们公司就有
cross cable bond - 电缆铠装的横向连接器 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:19:42
光缆SZ绞,不在力缆设备之列...
butt seal - 对接,对头封接 (0) 投诉
