[问题求助] 低烟无卤电缆生产后模芯轴未清的前提下生产PVC产品会造成什么后果
P:2007-09-09 11:48:15
挤塑机在生产完成低烟无卤电缆后更换螺杆,但模芯轴未清理的前提下生产PVC产品,此根PVC产品在合胶缝处一撕即裂,此类情况是否正常
extrusion technology - 挤出工艺 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:18:42
没有清理的话压一下料应该也可以清干净的啊.
你的LSOH和PVC颜色是一样的吗
Purability of ink print - 印字耐磨 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:53:31
还真没有这么生产过
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2007-09-09 13:00:54
肯定是应该清理干净的啊。毕竟不同的胶料,熔融特性不一样啊。
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2007-09-09 14:57:46
谢谢各位给我这位新人回复、因为本人刚刚成为电缆工艺员,由于操作工质量意识差在没有清理模芯轴的前提下生产了PVC电缆约2km,这批电缆在同一位置上用手就能撕裂,有人就判定为此原因造成的,对于这种判定结果我百思不得其解,因模芯轴上残留的低烟无卤料有限,在生产502以上电缆2km怎么全部都能撕裂?
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:08:46
呵呵,如果LSOH料能一下带出来那肯定没有2KM了,你的LSOH制造温度是多少,PVC的又是多少?
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2007-09-09 15:31:40
低烟无卤料的温度是150,PVC是175
traversing speed - 排线速度 (0) 投诉
P:2007-09-09 21:37:05
换螺杆没?
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
P:2007-09-09 23:42:34
如果机头中残留大量的余胶,在挤出时,PVC料会推着残料移向合胶缝处,低烟无卤料在熔融态下粘合性较差,且在此PVC加工温度下发生分解,另外是不是还有两种材料极性不同的原因,使得在合胶缝处不能较好的粘合。另外低烟无卤料流动性较差,如果紧粘在机头内角落处,是不是也不易被带出来。还是请高人来给予准确的解答吧。
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2007-09-10 08:28:39
换螺杆了
ultrasonic drawing die drilling machine - 超声波拉线模打孔机 (0) 投诉
P:2010-12-29 10:59:49
在学习
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-12-30 08:52:00
至少清理下模具和机头啊看看效果
cable connector - 电缆连接器,电缆接头 (0) 投诉
P:2011-01-06 23:03:48
回复9楼,上面说到无卤料的压出温度150,PVC温度为175,无卤料在这种温度下是不会分解的,在这温度下都会分解,那无卤料还有市场吗?
submerged-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2011-01-06 23:06:49
如果说真是楼主说的这种原因造成的话,那就可能是两种料不相容,所以导致它一拉就断。
supply stand - 放线架 (0) 投诉
P:2011-01-08 09:47:50
两种材料的相容性比较差,在堆积的无卤料那里逐步的随着PVC的挤出而带出,很可能就是一条线
Lyonithene cable - 一种铜芯或铝芯半导体屏蔽聚乙烯绝缘聚氯乙 烯外护套电缆(法国里昂电缆厂产品商名) (0) 投诉
