[问题求助] 交联线每次开车时线芯都有油污,开车一段时间后好转,原因?
P:2007-09-09 01:16:43
我厂生产的YJV 3*120-8.7/15kV交联线每次开车时线芯都有油污,开车一段时间后好转,有那位仁兄帮着分析下原因!
digital switching - 数字交换 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:33:20
你用粉过一下芯线
PCTFE - poly-chlorotrifluoroethylene聚三氟氯乙烯,聚氯三氟乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-09 14:00:17
交联生产线启车时首头有油污的现象很多厂都出现过。想要解决这个问题首先要搞清楚油污是怎么出现的。此油污是由外屏料管道中的氮气+高温形成的,其主要成分是外屏料中的润滑剂。解决的办法是1、选择优质的屏蔽料。2、提高氮气的纯度。3、经常清理交联管道和水循环系统。必要时循环水要定期更换。
limingxing 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-9 15:29:27 原因:积极帮助分析解决问题
vulcanised Noplane - 硫化合成橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-24 22:18:48
中压交联电缆的油污是氮气和水蒸汽、交联材料中的挥发物形成的化合物,气味刺鼻,在整个生产过程中都会有,开始时在绝缘线表面有附着,是因为这时这种化合物的“产量”比较高,另一现象是你的观察窗很快就被污染,看不见里面了。
解决办法,在交联管升温到200℃左右时,硫化管未封前,冲一二次氮气,将管内水汽冲走,问题应能解决。另外就是常排污,保证过程中出现的污物。
顺便说一句:做中高压交联的师傅们一定不要有“掏鼻子”的习惯,并养成饭前后洗手的好习惯,信不信由你。
velocity - 速度 (0) 投诉
P:2007-09-25 13:25:57
线芯表面有油污我想主要有以下几己方面造成:
1、交联管道不经常清理,冷却循环水不经常更换,以至于交联过程中产生的挥发物长期积累,在受热或与水的情况下附着在线芯表面。
2、不知你们用的氮气是自己制造的还是买的现成的,氮气里面含水、油等的时候也会造成线芯表面有油污。
3、用的料不是很好。
以上纯属个人观点,不足之处请指正
IPC - international patent classification国际专利分类(法) (0) 投诉
P:2009-12-18 15:33:21
你好,是绞线线芯有油污,还是电缆表面有油污?
arial - 天线 (0) 投诉
P:2011-03-02 21:29:38
四楼楼主高见。实用。
billet shears - 切锭机 (0) 投诉
P:2011-04-17 14:23:14
四楼厉害 实用
die-seat - 模座 (0) 投诉
