[问题求助] UTP CAT5E网络线的外被胶料的用量如何计算
P:2007-09-08 22:46:19
请问各位朋友:UTP CAT5E网络线的外被胶料的用量如何计算?
powder filled fiber optic cable - 粉末填充光缆 (0) 投诉
P:2007-09-09 11:28:38
重量G=体积V*密度ρ
G=(D^2--D^2)*π/4*ρ*L
其中
G:重量
D=护套外径
d=成缆外径
ρ=护套料的密度
L=长度
epoxy-resin casting - 环氧树脂浇铸 (0) 投诉
P:2007-09-09 16:39:58
   这种东西都不是很好计算,要是想得到正确的方法就是用电子称去称量!
telegraph wire - 电报线 (0) 投诉
P:2007-09-09 17:39:55
首批定单计算,第二批称量
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2007-09-09 20:53:31
mlship兄有一个字母错了G=(D^2--D^2)*π/4*ρ*L,应该是G=(D^2--d^2)*π/4*ρ*L对吗?
four wire separate frequency band method - 四线分频带法 (0) 投诉
P:2007-09-09 22:05:58
感谢各位同仁的建议!因为这是套管类的线材,而且是8蕊对绞,我按以上的公式算出来的用量比实际称量的结果会多一些,有没有更合理的计算方式
digital storage system interconnection - 数字存储系统互连 (0) 投诉
P:2007-09-10 09:37:54
用量多是不是你的胶料的实际比重与你计算时使用的比重有差异,再说在真正押出时的外径也会有个公差。
stock - 台,架,座;(原,材,备,胶)料;毛坯,轧件 (0) 投诉
P:2007-09-14 21:47:31
如果用常规的重量计算公式去计算套管线材的用量,那么计算出来的用量和实际生产所需要的用量较充实押出线材差别要大。空管或半空管押出直接用 外护套的绝缘厚度来换算截面积后在算用量就比较准确了。
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2007-09-16 10:33:25
非常认同老兄的说法,应该去分析一下线材的结构尺寸和护套比重是否和计算时不一样啊!!另外上面提到的公式只能用于套管押出,如果是加压押出时应该考虑一下充胶的问题.
friction welding - 摩擦焊 (0) 投诉
P:2007-09-17 19:45:09
電線行業無法做到重量方面的很精確程度,哪家都一樣,
最可靠的方法就是多取平均值,但是不同長度訂單的又不同,這個很令人頭疼
generic telecommunication cabling system - 综合通信布线[缆]系统 (0) 投诉
P:2007-09-17 20:16:19
用外被的绝缘厚度计算比较准确,即:G=[外被直径2-(外被直径-绝缘厚度×2)]2]×π/4×ρ×L
ρ为PVC密度      L为电线长度
wire and cable manufacturing equipment - 电线电缆制造设备 (0) 投诉
P:2007-10-24 14:33:50
去称重
side plate - 侧板 (0) 投诉
P:2007-10-24 20:33:45
UTP是套管型的是最好算的了 ,還用問嗎.G=[外被直径2-(外被直径-绝缘厚度×2)]2]×π/4×ρ×L
sioplas cross-linking equipment - 硅烷交联设备 (0) 投诉
P:2008-04-05 21:38:50
π×(缆芯直径+绝缘厚度)×绝缘厚度×护套料的密度×长度×系数
这是理论计算值
最好去 称重
plating room - 电镀间 (0) 投诉
P:2008-04-07 08:39:15
算出来多!!主要是壁厚开薄了!!
general constant - 通用结构 (0) 投诉
19
