[发泡绝缘] 拉PE物理发泡后截面气空较大?线较硬,样版线看不到气空.线柔软
P:2007-09-08 22:40:24
請教!!!!拉PE物理發泡后.........截面氣空較大?線較硬................樣版線看不到氣空.線柔軟
round conductor - 圆形导线,圆截面导线 (0) 投诉
P:2007-09-09 07:35:22
可以用小的气针试试,但要增大注气压力,气泡就会小而均匀了。还有挤出模具的配合关系。线硬会不会是退火不够呀。绝缘不会硬到哪去的。
society - 社会,学会,协会,公司 (0) 投诉
P:2007-09-09 19:59:19
你押出的温度和你押出的眼模有很大的关系,你用的是碳气做的吗?还是?
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
P:2007-09-10 09:41:17
同样做发泡,硬度应差不到那处,你看是不是导体硬度有差异,再有你外层有没有多押一层HDPE?
underground residential distribution system - 住宅区地下配电系统 (0) 投诉
P:2007-09-10 18:29:15
楼主应该把生产参数说明一下:模具的选用,氮气嘴的规格。料的型号及供应商。
初步判断应该为氮气嘴尺寸过大所致。可更换小的氮气嘴试验。
tip side - 连接插塞尖的导线 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:08:20
一般泡孔过大,与下面几个因素有关:
1:注气段温度  2:机身压力 3:注气压力及注气量 4:发泡料
你的线硬,可能是软化不好
pre-molded termination - 预模制终端接头 (0) 投诉
P:2007-09-15 06:55:44
多謝各位...........................!        多謝        limingxing
self-healing network - 自愈网(即无需人为干预,网络就能在极短时间内从失效故障中自动恢复业务传输能力的一种光纤网络) (0) 投诉
P:2007-10-05 13:27:06
同意6楼的说法,我以前也遇到过.
cross-linkable - 可交联的 (0) 投诉
P:2007-10-05 13:27:55
不过和你所使用的LDPE也有关系.
drawing-down - 拉伸 (0) 投诉
P:2007-10-06 17:37:00
1:注气段温度  2:机身压力 3:注气压力及注气量 4:发泡料的差异。
frame checking sequence - 帧校验序列 (0) 投诉
P:2007-10-26 17:10:53
线硬因该是软化不好造成的,气泡大与注气温度和压力有关
product range - 产品种类,产品系列 (0) 投诉
P:2010-09-26 09:19:54
学习学习,我是作料的。
skinpass die - 表皮抛光模<线杆等> (0) 投诉
