首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 请教电缆导体发黑
P:2007-09-08 12:49:53
最近三个月出现三次电缆导体发黑的现象,两次是核电缆,一次是普通RV线,看上去不像氧化,从导体入库一直到绝缘挤塑都没有发现导体发黑的现象,而且检测后也不存在进水现象。导体发黑现象不是常规铜材氧化现象,看上去好像被浓烟熏出来一样,很黑,而且不容易擦掉。另外值得一提的是:导体供应商是我们多年合作伙伴,而且发黑也不是整根都黑,有时是两端,有时是中间。希望各位不吝赐教,谢谢!
PA - polyamide 聚酰胺(尼龙) (0) 投诉
P:2007-09-08 16:54:19
是挤出后马上就黑了吗?     还是放置一段时间后才变黑的啊   这种情况还真不多见啊
preferred numbers - 优先数 (0) 投诉
P:2007-09-08 17:17:13
我们公司也有过.可能是进水.绝缘材料配方有问题
tee-piece - T形接头,三通 (0) 投诉
P:2007-09-08 18:59:56
有可能绞线后导体放置的时间有点长
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2007-09-09 08:23:47
你应该在说详细一点。是一点问题也没有,在挤出后几突然变黑吗?
还是时间久了; 而导致的导体氧化。还是绝缘配方的问题。
APOF - all plastic optical fiber全塑(料)光纤 (0) 投诉
P:2007-09-09 08:25:22
还有等你有了结果不要望了给我们分享哟
相互交流;相互学习吗?
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2007-09-09 13:27:53
绞束线过程中,可能碰到过油污类东西。
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2007-09-10 14:58:48
如果不是导体的问题,那有可能就是绝缘材料的问题,留意下其配方!
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 15:32:16
不错,按照你说的那些步骤,问题点很可能就是绝缘材料的问题了,可以要求供应商提供一份资料.
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2007-09-11 13:44:10
谢谢各位,已经排除材料问题,因为发黑部分只是一段,如果是材料,不可能是局部发黑;我们的导体都是现绞线做,绞合过程都是老工人,应该没问题。我剖开看了一下,导体发黑由外到内逐渐减少。我怀疑是挤塑过程进水、或者受潮,然后在检验时打高压造成绝缘或导体某种反应而至。不过不能解释的是:发黑部分和导体氧化完全不一样,而且绝缘没看到任何异常。
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
P:2007-09-11 21:43:24
有可能导体在挤绝缘时铜导体浸水,再加上挤出的绝缘所产生的气体等在高温下发生了反应,经过一段时间后使导体发黑
house service wire - 进户线 (0) 投诉
P:2007-09-12 11:30:35
在絞銅時每個導體都需過抗氧齊
在擠出時同時過抗氧齊,采用浸泡式
f/min - feet per minute英尺/分 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:23:44
我们发生过工人用潮湿的手很随意的摸了一下,挤出后就是这现行。
我觉得是偶发因素,不是材料原因。
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
P:2007-11-19 13:21:24
同意楼上观点!
USB - Universal Serial Bus Cable 通用串行总线架构线缆 (0) 投诉
P:2008-07-22 12:29:13
我们也遇到了这个问题:BV的电线4月份做的,现在剥开了发现导体氧化变黒,而上、且变黒现象是与PVC绝缘接触的部分才变黒,不接触的部分不变黒,黒色是有金属光泽的,应该是铜的氧化物。不知是不是绝缘料的原因?
stationary caterpuller - 固定式履带牵引装置 (0) 投诉
37
