首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 编织计算公式
P:2007-09-08 10:22:43
那位高人可以告诉小弟,谢谢
spiral - 斜包,螺旋管(压气电缆及充油电缆的通气[油]管路);螺旋线 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:23:54
论坛上有~你去论坛资料库搜索一下吧!~~能找到的!~~
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2007-09-09 21:09:51
skywish兄告诉他吗
balanced cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:01:41
这里的是常用的编织计算公式,你可以看看
continuous annealing plant - 连续退火设备 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:03:30
不好意思
word格式不支持
electrical conductor grade aluminium - 导电用铝,电工用铝 (0) 投诉
P:2007-09-11 02:21:59
是不是贬值材料定额计算啊
W=PI的平方/2 *(D+2d)*d*k*p
D:屏蔽前直径  mm   d:编织线直径  mm K :系数 1.02   M:单向覆盖率   p:编织材料密度
编织密度计算: M=(2M1-M1的平方)*100%
M:编织密度  M1:编织系数又称单向覆盖率
其中M1=And/hcosa
A:半数锭子数   n:股线中单线根数 d:单线直径  h:编织节距 a:编织角
M1还有种方法不过不好打太麻烦了就不介绍了
不支持word格式只有用汉字来表示平方了
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2009-10-10 22:26:04
谢谢。我也学习一下
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2009-10-10 22:28:10
编织密度=2*屏蔽率-屏蔽率*屏蔽率
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2009-11-09 10:53:05
能不能做成自动计算的EXEL计算格式的
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2009-11-12 14:27:38
额,我也想知道
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2009-11-14 09:30:48
编织有关的设计与计算
        编织与斜包相似,在线材中主要起屏蔽作用,防止外界电场与磁埸的影响,提高线材的干挠防卫度,与斜包、铝箔相比具有以下特点:
1.屏蔽无方向性.
2.高频屏蔽特性良好,适用于高频屏蔽.
3.通过多层屏蔽,屏蔽效果可达100%.
4.弯曲时屏蔽特性无变化.
 1.编织有关的计算公式:
     编织角正切:
     编织系数:
     编织密度:
     编织用量:
 h-----编织节距.
 d-----编织单线直径.
 a-----编织半绽子数.
 n----编织并线根数.
     α—编织角
2.编织各参数的确定:
       1.根据缆芯外径大小,及编织密度大小选定编织机类型(16锭或24锭高低速编织机)
       2.选定适应编织机的编织单根铜线(镀锡或裸铜线Φ0.08mm,Φ0.10mm, Φ.12mm)。
3.密度M.编织角度α.节距H的确定.
注:每锭中的根数应在3-9根的范围内,因为根数少编织易断线,而根数太多使得编织层同层内的铜线重叠,编织角度通常在50-70的范围内,为提高生产效率则编织角度去接近70的值,由上述公式预算各参数,采用凑算法确定的适当的编织根数、编织角度、编织节距、编织密度。计算部分中的编织计算便是采用上述公式,采用枚举法计算得出
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2012-05-06 19:25:00
我是新手,路过,不过论坛上有,可以找找
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
