首页 > 国外线缆
[问题求助] UL758标准线材规格编号原则
P:2007-09-08 15:21:26
AWM电子线的编号规则和Style Pages的获取方法在制造UL AWM 电子线时除应用UL758和UL1581外,还要用到StylePage。StylePage描述了每种型号的AWM电子线的的额定值、结构、测试、标志及UL检查员必须现场核查的试验项目等。1)AWM 电子线编号是按结构来编排的:1XXX:单导体结构热塑性绝缘电线。如AWM1015,1007等。2XXX:双导体或多导体护套结构电线。如AWM2464等。3XXX:单导体结构热固性绝缘电线。如AWM3112等4XXX:多导体护套结构、热固性绝缘电缆。如AWM4004等。5xxxx:单导体或多导体结构特殊项目电线。如AWM5100等。如果某种类型的线超过1000种,则可用5位数继续进行编排,其中第一位数仍代表线的结构。 2)Style Pages可从以下地址获取:http//data.ul.com/awm/AWMStyleQry.asp?%5BAskStyle%5D=2464注:=号后的数字代表需要查找的Style编号或者:搜索UL\online certifications directory\在select a specific search下拉列表框中选择Appliance Wiring Materail(AWM),在稍后出现的窗口最下方的文本框中键入需要查找的Style编号按回车键即可进入。以上仅供参考
[管理员 在 2007-10-2 15:54:01 编辑过]
travelling - 排线 (1) 投诉
38
