首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 扇形导体起股背股如何处理
P:2007-09-07 13:35:12
请教一下各位同门师兄,在生产95度扇形240平方铜导体时,出压模起股,经轧辊后有背股产生,如何处理?工艺3+9+15+21/2.45,外层节距249。
diagonal lapper - 对角线绕包头 (0) 投诉
P:2007-09-07 22:21:27
调整集线模与分线板的距离试试。
super-phantom circuit;ghist circuit - 超幻象回路 (0) 投诉
P:2007-09-07 23:21:57
基线处的问题
semi-conducting rubber - 半导电橡胶 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:26:48
谢谢各位了,后来的有高招继续说,下次再出现时试一下。这次用了个笨办法,先用无纺布扎紧过的压模。
GWWOP - ground-wire wrapping optical fiber cable system架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:55:01
集线模用钨钢模就好,孔径比未压前最大外径大小于半个单线直径。
peroxide vulcanization - 过氧化物硫化 (0) 投诉
P:2007-09-08 20:58:06
并线模 用45号钢 如何?
two-stage sioplas process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2007-09-09 22:39:00
45#钢?不是吧?
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2007-09-11 11:46:51
什么钢啊?这边集线用的压模是木头的。
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2007-09-13 08:40:45
集线用压模采用木头的是不行的,易磨损影响品质和外径
electrolines - 电力线,电场力线 (0) 投诉
P:2007-09-14 10:06:06
背股是由于起股所引起的,一是调整并线模的大小,二是调整并线模与分线板的距离,三可以在前面用压辊压一道,如果还是不行,可以改一结构,如单线改成44根,应该可以解决
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2007-09-14 10:36:16
建议先调整并线模和分线盘之间的距离,加大入射角度。在更换并线模(木头肯定不能长时间使用,太容易磨损,用45#钢是绝对不可以的,建议使用+0.2的钨钢模。)如果还不能解决就减小单线直径,或放大绞合节距。最后才能考虑更改结构,减少单丝数量。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-16 10:06:13 原因:谢谢应助!
degassing - 除气,去气 (0) 投诉
P:2007-09-14 11:22:14
多谢11楼,你的分析很好,我试过一些,跟你说的差不多,就是不好推行!人微言轻啊。
[greatliang 在 2007-9-14 15:58:35 编辑过]
zero dispersion fiber - 零色散光纤 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:28:53
good
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2008-05-22 20:19:59
记住11楼的话了,以后有问题,就这样解决.
我看行
CW - Copper Weld wire铜包钢 (0) 投诉
P:2009-05-17 16:00:58
我看行
D/C - Date Code生产日期码 (0) 投诉
16
