[低压力缆] 请问YFV、YFV22是什么线?
P:2007-09-07 09:47:52
请问YFV、YFV22是什么线?用什么材料做的?
主要用途是什么?有什么性能?
谢谢大家!!!!!!!!!!
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2007-09-07 11:28:30
各位大哥帮帮忙吧!
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2007-09-07 13:37:12
是氟塑料绝缘?还是辐照交联?这种型号好象是自己编出来的.
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2007-09-07 14:29:29
是辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套吧
touch panel - 触摸屏 (0) 投诉
P:2007-09-07 17:17:43
辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套的型号不就是YJV吗?
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
P:2007-09-07 18:36:14
应该是辐照的
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2007-09-07 20:04:33
是丁睛绝缘、护套移动电缆。一般是用在行车上的。
routing function - 路由选择功能 (0) 投诉
P:2007-09-07 23:25:42
橡胶电线
self-setting enamelled wire - 自粘性漆包线 (0) 投诉
P:2007-09-08 08:11:04
具体型号应该为YJ(F)V,YJ(F)V22 ;辐照交联的。
jam - 卡位,夹位,堵塞,(机器)发生故障 (0) 投诉
P:2007-09-09 09:24:08
究竟哪个是呀
这个好象是中石化用的
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (0) 投诉
P:2007-09-09 19:49:31
你相信谁就是谁了
wire winding machine - 绕线机,收线机 (0) 投诉
P:2007-09-09 21:17:49
是丁睛绝缘、护套移动电缆,那V代表什么?
electrolytic conductor - 电解质导体,电解质导电体 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:52:01
有没有人做过呀?
如果有请指教小弟。
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 20:26:52
FV代表的就是丁睛,如果我没有记错的话
丁睛具有很好的柔软性、弹性、耐腐蚀等性能。
在105度范围内,可以代替硅橡胶。
也有阻然的性能,
不对还请指教。
water stopping agent - 阻水剂 (0) 投诉
P:2007-09-10 20:31:13
更正一下,FV是丁睛聚氯乙稀复合料
strip specimen - 条状试片 (0) 投诉
22
