[同轴电缆] syv-50-2-41中41是什么意思?
P:2007-09-07 09:39:43
GB/T14864中syv-50-2-41是什么意思,请教各位大虾!先谢。另外syv-50-2-7/1等最后-后面的是什么意思,一头雾水
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (0) 投诉
P:2007-09-07 10:48:35
只是一个序列号,没有什么意思
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2007-09-07 15:44:11
是外导体的结构方式吧,
PBT - polybutylene terephthalate聚对苯二甲酸丁二(醇)酯,聚丁烯对苯二(甲)酸酯 (0) 投诉
P:2007-09-07 16:43:50
外护套的材料为普通型聚氯乙烯护套
outage rate - 断电率 (0) 投诉
P:2007-09-07 17:35:30
同轴电缆一般最后的都是一种序列号,代表同类产品的区别,有的是护套种类不同如SFF-50-1-51聚全氟乙丙烯护套(ⅠX型)、SFF-50-1-52全氟烷氧基共聚物护套(XⅡ型),还有的是导体和绝缘尺寸不同如SFT-50-1-51(绝缘外径0.86)、SFT-50-1-52(绝缘外径1.19)等。具体得查标准为好。
critical pitting temperature - 临界点蚀温 (0) 投诉
P:2007-11-24 09:58:14
只见过SYV-50-1,后面还有序号。
要查查了。
high-frequency crosstalk performance - 高频串音特性 (0) 投诉
P:2008-04-08 11:37:59
我们一般认为SYV50-2-41是双层编织(即屏蔽层两次编织),这种线原来也写成SYV50-2-2
with…% registration - 搭接…%,错开…%(包带的) (0) 投诉
P:2008-04-17 08:12:47
表示内导体是单股
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
P:2008-04-17 11:52:05
这具体情况还要查看标准了,这没有规律可寻的
LDS - local digital switch局域数字转换 (0) 投诉
