首页 > 国外线缆
[问题求助] 客人要求AC线补一张黄色的标签,贴在AC线上,请问这是什么样的标呀
P:2007-09-06 14:10:46
我不是做电线的,但我的产品上用到.前不久我用的一条UL插的NISPT-2,另一端为8字头的线,产品到美国后,客人要求AC线补一张黄色的标签,贴在AC线上,请问这是什么样的标呀,怎么样才能搞到,我问了AC线的供应商,他也没见过.请专家帮忙.
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2007-09-06 14:37:51
电线有电线的标签,象UL758是兰色的,UL444是白色的,你说的黄色我也没见过,估计是电线组装认证后的标签。
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2007-09-06 14:38:35
两扁插头 + 8字尾插 + NISPT-2的线是要在距插头12MM处绕线贴桔黄色的“CSA”标签。 是要插头的生产厂向UL机构买的,他不可能不知道,除非他们是假冒的认证。
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2007-09-06 18:57:34
找厂家嘛!我们做电线都有那个UL标签的!要钱买的!说是UL一年靠买标签都挣很多钱的!
下次一定要注意!一般都会有的~
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:05:12
UL插+8字尾,应该粘混合型镭射标签吧
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:41:15
五楼的说得对
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2007-09-06 23:16:14
八字尾的POWER CORD Plug 如果尾端是用的端子.可以算是线数
上个月与UL代表确认可用橙色1-N的标签
那样不需要送样
可以节省标签印刷费和测试费
这样比较实惠
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2007-09-06 23:17:21
补一下
可以直接向广州标签中心买.
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
P:2007-09-07 11:12:12
你说得很对,多谢了.
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
P:2007-09-07 14:38:30
UL标签 电子线是兰色的,数据缆是白色的,WIRE HARNESS 是橙色的,POWER CORD 是银白色的,象铝箔颜色;CSA电线的标签是 棕色的.公司用量大的话,可以申请版权,印刷.小用量可以直接到广州UL标签中心去购买
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2007-12-01 14:00:01
学习
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2007-12-20 23:50:51
CATV级的是黄色标签
transverse micrograph - 横向显微照片 (0) 投诉
P:2007-12-24 19:02:09
 你說的為UL黃卡跟你的線材供應商聯繫要求他們補回一張給你們就可以了。
supporting catenary - 支承元件(架空电缆用,一般由绞合钢丝或铝合金绞线制成) (0) 投诉
P:2007-12-24 20:14:14
五楼正解!
nonwoven waterblocking tape - 无纺阻水带 (0) 投诉
P:2007-12-25 11:48:33
我想那是整机的某个部件使用的标签吧!我们用好我们蓝色的应该就可以了吧。
CLK - Clock 时钟输入 (0) 投诉
18
