[中高压力缆] 绝缘屏蔽损坏后,用半导电带修补对电性能有影响吗?
P:2007-09-06 13:53:35
我公司最近由于绝缘屏蔽断料造成将近30米的线芯无绝缘屏蔽,能否用半导电带修补?对电缆性能影响大吗?请专家给点意见.
cold lead - 冷端引接线(将绝缘加热导线或加热电缆接至电源用,其本身不明显发热) (0) 投诉
P:2007-09-07 16:35:46
这也能弄,帮你顶上来,祈祷有经验的人过来
Equipment Subsystem - 设备子系统 (0) 投诉
P:2007-09-08 14:48:42
请问搂住电缆是什么样的电缆比如说高压还是超高压的电缆,如果是35kv及以下的电缆可以进行修补,修补后的与原来的肯定是有差别的但是低压电缆相对来说影响不算太大
Filaderm process - 车挤细线新工艺(一种制造极细线的新技术) (0) 投诉
P:2007-09-10 08:52:05
谢谢大家的意见,是10KV电缆,我担心局放会受影响.有没有更好的办法?
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
P:2007-09-11 08:22:20
这么大面积的破损不建议修复。
tight cable - 封闭电缆 (0) 投诉
P:2007-09-11 10:04:25
我们已经对该电缆进行了重做,毕竟没有非常成熟的办法进行解决,谢谢大家的意见.
Embossing - 于电缆外被覆上以印凸字之方式将电缆做适当的标誌,製造厂家名称,製造年份,电缆规格等符号或数字。 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:33:36
介質變了,會受影響
twelve position payoff stand - 12盘放线架 (0) 投诉
P:2007-09-11 19:37:09
这个会有影响的
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2007-09-14 10:18:41
10kv的电缆修补没有问题,做局放和耐压也肯定合格,关键是要仔细和认真
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2010-05-22 22:18:53
yjlw03:
版主正解!
direct-current withstand voltage test - 直流耐压试验 (0) 投诉
P:2010-06-02 20:31:22
我们公司也不敢冒险试,只能重做
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2010-06-02 21:33:49
可以试试啊 !35千伏以下的应该没有问题哦!
third-order intermodulation - 三阶交调 (0) 投诉
P:2010-06-04 15:40:05
就110KV以上:绝缘屏蔽损坏了,首先看看是否伤到了绝缘,如果没有伤到绝缘可以对绝缘屏蔽进行修补,伤到了绝缘就不能进行修补了.
normal force - 接触力 (0) 投诉
P:2010-06-04 18:21:43
外屏蔽的损伤时可以修补的,最早110KV等级电缆外屏蔽就是用半导电带绕包的,将近30年了,也没有出问题,只要处理仔细,没问题的。
wooden-steel drum - 钢木电缆盘 (0) 投诉
P:2020-07-09 11:13:25
谢谢大家
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
