[同轴电缆] 50欧姆-7的线为啥做出来驻波有这么高
P:2007-09-06 08:27:22
我们的设备经常做75欧姆的电缆,客人下单是50欧姆,做完后实测出来驻波高达1.9多,选料是环保材料,不知道是啥原因会这样??
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:32:48
有测试报告吗?
light plastic-sheathed flexible cord - 轻型塑料护套软线 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:04:21
有啊,那个报告看的真是要流汗了
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:43:07
是7D-FB吗,应该很好做得吧
wire man - 电工,线路工 (0) 投诉
P:2007-09-07 10:55:44
1.9的驻波的电缆,也能被做出来,也真不容易。我到还没有见过呢。
flow - 流量 (0) 投诉
P:2007-09-14 11:00:07
是啊,以前从没出现过这种情况,一般正常情况下是什么原因会这样的呢?
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:49:25
我是ANDREW的50欧姆电缆的工艺工程师,congqiang.wang@pctintl.com
0535-4710515
13002756319
long haul submarine cable system - 长途海底电缆系统 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:42:10
首先,测试是不是有问题?一般测试系统是50欧的,你的是不是在测试时加了阻抗匹配器?测试到什么频率?
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2008-01-11 15:58:23
<DIV class=xxxxContent style="OVERFLOW: auto; WIDTH: 100%">
矿用通信电缆;屏蔽电缆;市内通信电缆;矿用控制电缆;铁道用信号电缆;耐火电缆 ;
公司名字:
天津市电缆总厂一分厂
地 址:廊坊市大城县毕演马工业区
邮 编:065900
联系人:毕呈祥
电 话:0316-5960129
传 真:0316-5960844
手 机:13473696390
邮 箱:LFDCBYM@163.COM
网 址:www.--dlyfc.cn
展 台:tianlan.ybzhan.net.cn
</DIV>
electrovacuum technology - 电真空技术 (0) 投诉
P:2008-01-13 13:33:15
这么大的VSWR应该是尖峰吧,
请把测试报告传我邮箱我帮你解决:shiyubao1960@163.com
ICTA - International Confederationfor Thermal Analysis国际热分析联合会 (0) 投诉
P:2008-01-27 18:42:19
我也遇到了50欧姆的7D-FB结构是2.74CCA/7.25FPE怎么搞,都有两个峰,在1910MHZ 和2910MHZ上长度是50米,算下来在0.014米和0.006米的长度有周期性,但想不出办法,如你有,能帮我解决吗,我的电话是13588882158,我可以出报酬.可以面谈,关键是要解决问题,谢谢拉
plenum cable - 天花板隔层电缆(是指利用大楼内楼层底面与悬 挂天花板之间的空间,将电话、计算机、文字处理机等信息装置联系在一起,以构成局部网络的填充电缆.该电缆有时也敷设在输送管、增压空间和其他通风夹层内,带Teflon外护套,不易燃,也不释放毒性气体和烟雾,杜邦公司产品) (0) 投诉
P:2008-01-27 18:56:25
我是一家电缆厂技术负责人,我现在在做400的50欧姆电缆,但怎么做也做不好,都有两个峰,在1900MHZ和2900MHZ,回波只有12DB,客户的要求是0-3000MHZ 要求不大于15DB,您有办法吗,如您帮我解决,您有什么要求啊?<DIV>   如有办法,您可以直接给我电话,我的电话是13588882158</DIV>
necking-down - 断线点线径收缩(拉伸试验时常出现的情况) (0) 投诉
P:2008-01-30 09:50:04
如果设备上面没有问题,就查看原材料,一般能提高2db
extrusion rate - 挤出速度;挤出量 (0) 投诉
