首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 计算电线成本的原始公式
P:2007-09-05 22:29:55
帮忙那位有计算电线成本的原始公式??想验证一下我们自己的公式
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
P:2007-09-06 12:33:33
用你自己的实际用量来验证不是更好?
extrusion process controller - 挤出工艺控制器 (0) 投诉
P:2007-09-06 12:45:31
就是感觉自己的不对阿,嘿,
die geometry - 线模几何尺寸 (0) 投诉
P:2007-09-15 11:30:49
一般做电线的厂家都以为胶料的成本越低成本就越少
这是一种错误的想法
对于胶料你们要想到它的 体积成本
一般胶料越便宜比重越大拉出来的 线就越短越重 质量也很差,同样的10kg料比重小比比重大的拉出来的线要长的多
当然比重小的成本要高点 但是做同样长度的线他用的胶料就要少的多.可能比 比重大的成本还要低.以低成本做出高质量的线何乐而不为?
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2007-09-15 20:51:04
恩,学习啦,谢谢
multiplex transmission - 多路传输 (0) 投诉
P:2007-09-25 11:48:05
直接测试线缆百米重量,发现问题再实际去处理.
push-up block - 立式推线拉丝鼓轮,立式推线拉丝滚筒 (0) 投诉
P:2007-10-27 15:53:31
成本核算很值得研究
corrugated aluminium sheath - 皱纹铝护套 (0) 投诉
P:2007-10-27 16:01:35
电缆情缘上有,而且比较全
cable-testing equipment - 电缆测试设备 (0) 投诉
P:2007-10-28 21:07:02
理论计算和实际还是有差距,称一下比较准
hot dipped galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2009-01-24 21:46:37
我还以为你发上来给我们看的呢!原来是来索取的啊!
我有点失望。嘿嘿
double earth fault - 双接地故障,双重接地故障(GB) (0) 投诉
P:2009-02-06 18:48:16
用1米电缆的数据推导电缆的成本比较准。
lacquering furnace - 蜡克炉 (0) 投诉
P:2009-02-08 23:40:56
将实际的用量去计算。最简单。
cabling element - 电缆组件,电缆元件 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:25:33
谢谢
overhaul - 大修,仔细检查,彻底检查 (0) 投诉
P:2009-03-01 15:47:50
公式在哪里啊
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2009-12-27 09:41:23
coiled wire - 线卷,线捆 (0) 投诉
20
