[网络线缆] cat.7的外径设计为多大啊
P:2007-09-05 22:24:42
cat.7的外径设计为多大啊,我芯线设计的值阻抗测试不合格
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:07:40
结构
导体线径/mm
绝缘线径/mm
对数
屏蔽
成品线径/mm
护套
SFTP
0.57/0.64
1.02
铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
SFTP
0.57/0.64
1.02
铝箔分屏蔽+铜丝编织总屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
STP
0.57/0.64
1.02
铝箔分屏蔽
8/9.1
PVC/LSOH
STP
0.57/0.64
1.02
铝箔分屏蔽
8.5/9.5
LSFROH
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2007-09-06 12:31:42
谢谢哦,
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2007-10-05 11:40:24
不过24AWG的可做到7.6MM
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2008-05-19 19:35:55
这么厉害。饿哦门0.58/1.4
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2008-05-20 08:24:05
0.57导体做到1.02mm绝缘,发泡度挺大哦,佩服。
closing machine - 绞合机 (0) 投诉
P:2008-05-21 14:01:33
同楼上的!!发泡能发那么大??142%??疯了!!
exchange termination - 交换终端 (0) 投诉
P:2008-09-22 08:38:55
我也佩服得不得了,外徑也做得夠大的。
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2008-09-22 09:03:31
LZ你设计的规格是什么样测试结果可否共享便于各位一起分析。。。
Monosil process - 莫诺西尔工艺 (0) 投诉
P:2008-09-22 11:51:27
我們做的6.8
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2008-09-22 12:59:32
狼,你的设计好象不对,7类发泡一般在40~50%之间的。
remote camera cable video system - 远程摄像电缆电视系统 (0) 投诉
P:2008-09-28 14:33:18
我们的设计为0.57mm的导体,发泡度为40%,除了衰减,全部能通过,是不是我的导体小了?
阻抗都在100以上的哦,导体做到多大比较合理?
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-09-28 16:13:44
国外有下面做的:
1、CONDUCTOR:BC COPPER 0.56mm     ;   INSULATION:  FOAMSKIN PE 1.35mm    ;  PAIR SCREEN Al-LAMINATED PLASTIC FOIL ;TINNED COPPER BRAID WITH 40% COVERAGE . PVC/LSZH  SHEATH , 7.3mm
2CONDUCTOR:BC COPPER 0.55mm     ;   INSULATION:  FOAMSKIN PE 1.30mm    ;   PVC/LSZH  SHEATH , 7.1mm
spiral taping machine - 螺旋包带机 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:24:30
多谢,明白
BOTDA - Brillouin Optical-fiber Time Domain Analyzer布里渊光纤时域分析仪 (0) 投诉
P:2008-09-29 10:46:25
请问你们0.57CONDUCTOR 绝缘OD多少。可以打PLUG吗?
一般都是做跳线比较多。CAT。7
DUT - device under test试验装置 (0) 投诉
17
