[问题求助] 谁用PU95A的料做过电子线?PU料的用法
P:2007-09-05 21:48:19
急求~~~~~~~~~帮忙
谁用PU95A的料做过电子线???料的用法,怎么用,小弟是个新手!!跪地急需.......
fiber to the zone - 光纤到区段 (0) 投诉
P:2007-09-05 21:56:33
自己先顶一下,别沉了,各位大虾帮帮小弟吧.................
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2007-09-05 22:02:53
是制程开机参数还是什么啊?如果有需要可以打我电话问我,0571-83269110
crane loading - 吊车装盘,吊车装线盘(用吊车把空线盘装上) (0) 投诉
P:2007-09-05 22:16:52
我以前对于此料很不了解,简直就等于没有接触过,如果你懂的话,帮忙给我介绍一下,我将十分感激~~~开机前的哄干流程和开机需要的温度........
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:20:47
先烘料100度两个种再说
ICM compact - 局放测量系统 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:15:10
lupuming:
漆包线加尼龙丝绞合后押PU
导体:20/0.06UEW+500D尼龙丝
绝缘:PU
绝缘OD:1.05mm
以上押出时PU起泡,比较严重.
以上请高手指点.
high temperature resistance unorganic insulated wire - 耐高温无机绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2007-09-13 11:42:22
起沟严重的话,应该是两个方面的原因,一是挤出机前料的哄干,料一般要在挤出前在80-100度温度下烘干3个小时,这个料的供应商应该会提供你说明.另外就是在挤出时,是否是料在螺筒内分解了(如有分解现象,注意温度的设备).自己要确认好.
还有就是单层挤出,还是双层挤出?
enamel insulation - 漆包绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:27:26
我来拉``做PU的做好是要打110度烘干4 个小时的最佳的~!温度和一般是第一段160。二段是170。三段是175四段180。机头185。眼摸178~押出外观~OK100%~!看是做亮面还是雾面这在采购材料的时候就应该注意啦`!QQ703507858
side wall - 侧壁 (0) 投诉
P:2007-12-02 12:03:57
我也来说两句,芯线挤出前最好使用热风管预热,这样可以减少气泡,我曾经也做过类似的线缆
die lips - 挤出机机头口型 (0) 投诉
