首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 拉丝成品外观红褐色斑点原因求助
P:2007-09-05 17:08:51
小弟最近在拉絲生產中頻繁發生成品線外觀有密密麻麻的紅褐色斑點,出現不良的線徑規格集中在0.08mm~0.15mm,請各位協助分析發生此現象的原因。在此先謝啦!
longitudinally water-proof - 纵向防水的,纵向堵水的 (0) 投诉
P:2007-09-05 17:13:11
是镀锡铜吗?应该是你在镀锡前没有清洗干净
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (0) 投诉
P:2007-09-05 17:14:28
是拉絲裸銅線
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2007-09-05 17:17:20
紅褐色斑點----氧化了吧,闷热潮湿的天气最容易出现,特别是最近
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2007-09-05 17:18:15
你的拉丝油有问题.
three-core single aluminium sheath cable - 三芯分相铝包电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:02:55
对拉丝油有问题。
self-traversing take-up - 白排式收线(指由收线架作横向往复运动而进行排线的收排线架形式) (0) 投诉
P:2007-09-06 10:14:16
拉丝油有问题.
fly-flange reel - 侧板内侧带锥度的线盘 (0) 投诉
P:2007-09-06 16:26:46
1>如果是油的問題,那應該是批量性的不良吧,而這是偶發性的不良啊。不良狀況有兩種情形:
a.剛拉出來的線表面即有紅褐色斑點。
b.拉出來的成品擺放不到一天即出現紅褐色斑點。
2>請各位在幫忙分析一下。謝啦!!!
soliton wave - 孤子波,光脉冲波 (0) 投诉
P:2007-09-10 22:50:03
应该为拉丝出口模带油所致.
KMc/s - kilomegacycles per second千兆赫/秒 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:31:15
应该是线材表面有残余的拉丝油,最好调整下你的风干模的大小、风干用的空气干燥程度。
overhead wire - 架空线 (0) 投诉
P:2007-10-24 13:55:22
拉丝车间酸气太重, 高温高湿情况下也容易出这样问题.
lay plate - 分线板 (0) 投诉
P:2007-10-25 12:52:11
1.拉絲車間有酸氣,
2.銅線有有附帶位絲油,
3.模具有問題,銅線拉絲後出現不光渾現象,再在空氣中暴露,使之不平處快速氧化
Light Stability - 光安定性 (0) 投诉
P:2012-05-03 08:44:12
看看模具是否需要更换。模具破损表面拉制不光滑会残留
welding unit - 焊接装置 (0) 投诉
P:2012-05-04 15:12:46
应该是吹干模过大,单丝表面未吹干到只能的。用同一吹干模大规格单丝是否不出现斑点。刚出现斑点是否能擦拭掉?
dismounting - 拆卸, 拆散, 拆除 (0) 投诉
P:2012-05-17 11:29:44
原电池
fiber coating - 光纤涂层 (0) 投诉
