[问题求助] 造成通讯电缆芯线针眼多的原因?
P:2007-09-05 15:43:56
本单位串联线在生产通讯电缆芯线,针眼特别多。
检查进入机头前的铜丝,铜丝无水无油污,且已预热,但针眼依旧很多,一段线上有16个针眼,现向各位大侠请问可能原因?
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 08:13:11
换滤网,并清理机头及滤网前的杂质,
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:15:55
应是胶料的问题,当然也有可以押出机没有清理干净。
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:05:28
换材料,别无选择
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:14:44
如果机械和导体都以检查没有别的问题
我建议换个绝缘材料试试。
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2009-03-16 14:00:37
膠料問題 先把膠料烘乾 然後壓出看看 是否可改善
或者你的開機溫度不是太高就是太低  通信電纜 芯線大部分都是PE料   PE料開機溫度約172~176度
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
