首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 紧压导体电阻率升高的讨论?
P:2007-09-05 14:27:40
各位同仁:有没有对圆形或异形紧压导体,在紧压前后铜(铝)导体材料电阻率升高的验证测量,一般电阻率能升高百分之多少?(注意:不是电阻,是电阻率。)谢谢!
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:36:44
没测过
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2007-09-05 15:46:17
楼主那边有结果吗
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2007-09-06 11:27:19
没有测过,但有的资料提到,电阻率理想状态为0.017241,变化后应为0.0175
xaser - X射线激光器 (1) 投诉
P:2007-09-06 19:01:58
升高1.5%左右
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:26:07
我们有在做,不过我没有去看,压缩后的电阻好像要好
tumble mixer - 转筒式混合器,混料机,混橡机 (0) 投诉
P:2010-08-03 13:35:32
1.05左右
fiberguide system - 纤维波导系统 (0) 投诉
P:2011-02-13 10:10:48
升高1.5%,也就是0.0175
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
P:2012-07-11 10:52:45
紧压后单线电阻率可增加 4%~5%(即1.04~1.05倍)
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2012-07-11 15:34:08
按正规教材最大升1.03,也就是0.01724到0.1777.这是指铜拉制后,压缩率90%以上的结果,与标准一致。则紧压后不应大于1.02,。
Fluorocarbon - 氟塑料 俗称:铁氟龙(Teflon) (0) 投诉
P:2012-08-14 18:54:53
电阻率为测试电阻/截面积,请问各位紧压绞线的截面积你们是怎么算的呢,是不是不准确呢,这也是不是各位测试的电阻率偏大的根源呢
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2012-08-15 18:29:24
可以测试拉拔后的导体电阻率呀。
terminal box - 终端盒,接线盒 (0) 投诉
P:2012-08-19 12:16:37
大力士:
可以测试拉拔后的导体电阻率呀。
就纯拉丝来讲,从8.0-0.10,如果中间任意过程均不退火,越往小拉丝,电阻率是会有一定的上升,但均能控制在国标之内,但如果中间有退火,在某个线径区间内,相对全硬丝拉丝来说,电阻率会有一定偏小,但过某个点之后,电阻率又会与全硬丝拉丝相差无几;
就紧压线来讲,因导体压缩后单丝会有扁线,整股中间会有间隙,这就涉及到截面积的计算不准确,进而影响电阻率的计算,因此对于绞线导体,不会以电阻率作为检测要求的。
SD - semi-diameter半径 (0) 投诉
P:2012-08-26 15:52:46
紧压后电阻率是可以测试的,首先测试出电阻,然后用称重法测试截面,进而计算电阻率!
central strength-member optical cable - 中心加强构件式光缆 (0) 投诉
