首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体节距实测的一点问题
P:2007-09-05 14:19:37
请教各位同仁:(1)类似RV 1mm2  32/0.20一次束合的软结构导体,其导体束合节距怎么简便地实测,从而方便工人进行自检?束丝机都有节距表,一次束合的软导体毕竟不同于正规绞合的导体。
(2)圆形及异形紧压导体的绞合节距,有紧压前节距和紧压后节距,通常后者比前者大些,各位同仁在制定导体工艺时,规定的节距数值或节径比是紧压前的还是紧压后的?
谢谢!
heat oxitative ageing - 热氧老化 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:26:19
测节距其实很简单的,剪一断铜丝,一头固定好拉直,从另外一头松一根铜丝,用手折一下做个记号,然后顺着铜丝的绞合方向退十圈,再做个记号,测量一下二个记号之间的距离,除十就是单个节距了.
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-6 8:17:27 原因:经验之谈
cable for transmission of wide frequency band - 宽频带传输电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:17:20
二楼说的是一个办法,还有一种就是“找一条编织袋一类的细长条,从束丝机的模具口带进去。等出来拿尺子测“细布条”就行了。”
2.是紧压后的
equipment optical fiber cable - 设备用电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 16:14:08
同意!
normal operating life - 正常使用寿命 (0) 投诉
P:2007-09-13 17:01:59
正规而且准确的方法是: 工具:两个大头针,一个钢直尺.
方法:将一个大头针插入导体的中间,再将另一个大头针也在同一位置插入,将第二个大头针边旋转边退,旋转十次时停下,使两个大头针平行,用直尺测量两个大头针之间的距离再除以十.
line conductor - 线路导线 (0) 投诉
P:2007-10-07 17:16:04
对,我们单位检测员也是这么检测的
lay reversal point - 节距变换点,节距换向点 (0) 投诉
P:2007-10-25 10:58:06
同意大家的说法,其实挺简单的
bamboo type - 竹节式 (0) 投诉
P:2009-11-13 13:59:27
绞线之前把其中的一条铜丝涂成其他颜色,绞合后测量就很明显了
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2010-02-28 07:22:03
<DIV class=xxxxAd> </DIV>测节距其实很简单的,剪一断铜丝,一头固定好拉直,从另外一头松一根铜丝,用手折一下做个记号,然后顺着铜丝的绞合方向退十圈,再做个记号,测量一下二个记号之间的距离,除十就是单个节距了.
versatile turret extruder - 通用回转式挤出机 (0) 投诉
P:2010-06-29 23:07:53
剪一断铜丝,一头固定好拉直,从另外一头松一根铜丝,用手折一下做个记号,然后顺着铜丝的绞合方向退十圈,再做个记号,再顺着铜丝的绞合方向退十圈,再做个记号,测量一下记号与记号之间的两段距离。看是否一致。二个记号之间的距离除十就是单个节距了.
feed-through hole - 穿线孔,穿引孔 (0) 投诉
