首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] tpu电缆生产需要注意的几个问题
P:2007-09-05 11:45:45
只要是热塑性弹性体都需要排除水份,温度设定合适,过高则料分解或成型困难,尺寸不稳定,温度过低则表面毛糙.模具好合适,压力过大,电缆表面有螺旋,反之表面粗细不均.
vertical wall duct - 沿墙垂直敷设的电缆管道 (0) 投诉
P:2007-09-05 12:28:01
所以材料的干燥非常重要
single sided shielded flat cable - 单面屏蔽带状电缆,单面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:37:20
一般都会烤干后再使用
continuous casting line - 连续浇铸生产线 (0) 投诉
P:2007-09-08 08:18:41
看你选择哪家厂商的TPU料.干燥条件一般都会在料性表中写明.
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2007-09-13 21:06:45
你们说的全是一些表面问题谁不知TPU要烤干后生产
remark - 注释,评论;备注 (0) 投诉
P:2007-10-07 18:29:20
押出机一顶要注意的几个问题 楼主说的不错
希望楼主可以发杨光大 为我们提供好的意见  谢谢
obligatory - 义务的;强制性的;必须的 (0) 投诉
P:2007-10-10 12:27:03
不知道注塑和押出温度是否可以一样,或者哪个温度要高些,请专家们解惑,感激中。。。
multiple slide wire forming machine - 多滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2007-11-16 13:37:09
TPU 料,没有见过,有谁能提供,万分感激
flowchart - 流程图 (0) 投诉
P:2008-06-14 19:38:50
TPU料是什么料啊?
我是新来的!请多多指教!
谢谢!
vertical semi-continuous casting mill - 立式半连续浇铸机 (0) 投诉
P:2008-06-16 15:32:34
lsw511123:
TPU料是什么料啊?
我是新来的!请多多指教!
谢谢!
TPU就是热塑性聚氨酯,弹性和耐磨性特别好,有时会用到防爆电缆上
three-pole mineral insulated cable - 三芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-21 18:28:23
弹弓线总看过吧!就是用PU或TPU押出的,加工温度在180度~200度间,先考料2H,烘干后再押出
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2008-07-14 20:25:08
没吃过猪肉,倒是见过猪走路!   除了一些特种线缆的护套外, 高档电子表的表带,大多是TPU材质的,女性穿的高跟鞋的天皮,大多也是TPU的,还有透明文胸肩带,耐克鞋的气垫等!
jumper device - 捕线装置 (0) 投诉
P:2008-07-23 10:18:02
是的,我开的TPEE也是很困难的,真的开不了,抽27AWG,线径086,同芯度70%,真的很难抽,能得到更好的解决方法,谢谢
stringing - 架线;紧线 (0) 投诉
P:2008-12-09 13:56:05
实际用TPU料很讲究温度和模具的.
commonwealth of Independent States - 独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2009-05-26 20:37:39
说的太肤浅,实际问题很多需要注意的。
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
17
