[问题求助] 线芯总是出现里面有暗色好象是PE粘的和铜线不太紧???
P:2007-09-05 10:58:45
最近,我们生产的线芯总是出现里面有暗色好象是PE粘的和铜线不太紧,特别是绿色线芯特别明显,色母稍微少一点就像花线一样,很难看。请大家分析下具体原因是什么?
implementing - 开通(通信话路的) (0) 投诉
P:2007-09-05 12:09:39
这原因主要还是配模不合理造成的,模子过大,挤出时少量空气留在绝缘与导体之间,在高温的作用下铜丝表面被空气里的氧气所氧化,因此线芯表面发暗.如把模子配小点问题就解决了,至于色母多少是没有关系的.
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-5 12:29:46
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2007-09-05 12:35:36
那我们做的0.57/1.00线来说!我们用的模子0.575的,模芯是0.605的,模套是1.02的,这样的模具配置有问题吗?按你说的是模子选用不当?
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2007-09-05 13:13:32
导向模太大了吧
merry-go-round casting equipment - 转盘式浇铸设备 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:19:57
1.你检查一下压力是不是太小了,可适当把外模和内模的间距调小,增加挤出压力.
2.增加预热电压
3.检查一下从预热到机头处有没有什么东西接触到铜丝(如布或毛毡什么的).尽量不要接触到这些东西.
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:22:09
“这原因主要还是配模不合理造成的,模子过大,挤出时少量空气留在绝缘与导体之间,在高温的作用下铜丝表面被空气里的氧气所氧化,因此线芯表面发暗.如把模子配小点问题就解决了,至于色母多少是没有关系的.”
完全赞同以上观点!但愚以为同时考虑一下模具的拉伸比及拉伸平衡系数,更有利于此问题的解决!
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2007-09-11 16:56:17
二楼的一针见血,牛
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2007-09-12 18:29:39
模芯0。585--0。59
模套1。0
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2007-09-13 21:02:33
感觉二楼的说的很有道理
换个小的试一下
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2007-10-07 16:03:38
完全赞同6楼的观点!这样的问题肯定是模具问题,要么模具偏大,要么再调整上下模的距离
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2007-10-30 10:29:14
支持6楼的观点.
Approved wire - 已通过认证的线种 (0) 投诉
P:2007-11-03 00:02:42
经验之谈
repeater section - 增音段 (0) 投诉
