首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 端子变黑但线材的铜线没发生任何变化
P:2007-09-05 09:59:04
各位大虾:
        我今天碰到一个客户抱怨,MINI FIT4.2的端子在出货给客户后客户发现有1%左右端子变黑,达到铜材放到火里烧出来后那个程度,但线材的导体无任何变化,请指教是啥原因?有何方法改善?
        TKS!
raceway - 电缆管道,水管 (0) 投诉
P:2007-09-05 12:33:55
焊锡结构吗,是否端子不耐热或不耐氧化
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:43:00
应该是你焊锡时,锡丝里的松香溅到五金表面而导致氧化的。
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2007-09-05 16:15:25
端子机铆压的啊,焊锡的我还好说啊,现在头痛死了
information conversion function - 信息转换功能 (0) 投诉
P:2007-09-05 22:08:05
焊锡不环保
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2007-09-06 14:30:17
手汗或别的物质污染
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2007-09-07 11:27:51
还没解决啊,帮帮忙!
supply tank - 供料槽 (0) 投诉
P:2007-09-08 09:53:30
手汗或别的物质污染,带套操作吧.
[绿色甲克虫 在 2007-9-8 9:55:40 编辑过]
portable optical fiber cable - 移动式光缆 (0) 投诉
P:2007-09-08 22:24:07
我想有两个原因:
1: 端子厂加工过程中使用的冲压油或你厂打端过程中使用的润滑油有腐蚀性.
2: 保管环境有腐蚀性.
仅供参考.
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-10-26 14:58:12
因为端子都是镀锡的。一段时间后都会黑。
把端子改成镀镍或是镀金就都会搞定。
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 08:29:39
这一类端子一般都是镀锡的,应该是端子电镀层有问题,可以要求供应商改善一下,另一个就是你们是否走的是海运,再一个就是你厂本身的存放温,湿度!
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:56:27
碰到這種事情確實很頭痛,仍須面對解決.大家給的方法都很有見地,逐一試試.主要是廠商的問題.
x-ray based measuring system - X射线测量系统 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:55:37
这应该是厂商电镀的问题。
communication network - 通信网,通信网络 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:26:59
端子氧化有多种原因:1材料本身易氧化2电镀不达标3库存时间太长4存放环境恶劣受高温,潮湿影响很大5铆压和焊接时破坏了端子镀层等等.
GDBG - Ge-doped Bragg grating掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2009-07-28 11:04:42
綜合各前輩的分析:觖決購進之端子庫存放時間10天,20天內必須做出成品出貨.通常
process technology - 加工技术,生产工艺 (0) 投诉
16
