[实验项目] 电缆产品的高压试验经常打不起高压,可是绝缘的水压试验却没问题,请求解决办法?
P:2007-09-05 09:22:16
              1.绝缘屏幕在硫化后,屏蔽表面会出现破口,请求解决办法?
             2.电缆产品的高压试验经常打不起高压,可是绝缘的水压试验却没问题,请求解决办法?
bond - 接头;连接;粘合剂 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:14:53
一、绝缘屏幕在硫化后,屏蔽表面会出现破口
第一\硫化工艺过高,解决的办法降低硫化温度.
第二\屏蔽料质量不过关,解决的办法更换屏蔽料;
第三、加工时走线不稳,上下波动过大,调整控制悬垂。
二、电缆产品的高压试验经常打不起高压,绝缘的水压试验却没问题
这有可能1、接地不好;二、仪器有问题。
绿野仙踪 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-13 8:36:44 原因:谢谢应助!
FEM - finite element method有限元(素)法 (0) 投诉
P:2007-10-16 19:15:12
是否沒有關蓋子,鐵珠太污的原理。
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (0) 投诉
P:2009-11-17 18:31:45
接地不好
earth connection - 接地线;接地 (0) 投诉
P:2009-11-25 11:50:56
接地有问题的话那么为什么绝缘的水压没有问题呢?
绝缘水压不也是高压对地的吗?
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (0) 投诉
P:2009-12-06 21:31:45
如需帮助请随时来电13609693685文小中,我可解决.
我的E-MAIL:ivan_wen@zonskysz.com
non-uniform conductivity - 非均匀导电率 (0) 投诉
P:2009-12-11 10:52:28
是不是漏电流的原因?
instruction manual - 使用说明书 (0) 投诉
P:2009-12-11 22:46:21
变压器的功率太小,UL62要求功率为2kvA
MHz - Megahertz兆赫 (0) 投诉
