首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] PP 色母是否会造成铜丝氧化?
P:2007-09-05 08:27:03
请问各位大虾:PP 色母是否会造成铜丝氧化?请指教!
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:04:07
应该不会吧..
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2007-09-05 11:30:00
会氧化铜线.你的色母质量不行的话.
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2007-09-05 13:28:14
楼上所说可否帮忙细说。谢谢!
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:33:39
有这种可能,主要是高温加热后析出元素导致铜丝起化学反应而氧化!
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2007-09-05 15:59:24
我们的lepe料会造成上述现象
halogen-free jacketing compound - 无卤护套料,无卤电缆护套料 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:20:40
为何?跟材质内部成分有关是不
ceramic lined zinc bath - 陶瓷衬里的锌浴 (0) 投诉
P:2007-09-12 16:56:52
最好的方法是用本体料给人家加工成色母,就没有这些问题了,我们做PE的都是这样的。
double-sheielded cable - 双屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2007-09-13 08:36:43
跟导体材质好象没有关系
fbze-chambered color die - (光纤用)5隔腔标色模 (0) 投诉
P:2007-09-14 20:50:12
三氧化硫超标,加热后就会使导体氧化,
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2007-09-14 22:24:19
遇水也氧化
cure tube - 硫化管 (0) 投诉
P:2009-03-28 23:58:40
我觉得不会。
high tension spark tester - 高压火花检验器 (0) 投诉
