[挤塑工序] 护套出现蛤蟆皮怎么处理?
P:2007-09-04 18:12:09
150挤塑机挤出护套时,护套出现蛤蟆皮现象,一层一层 的,请问什么原因?
同时求教150挤出机的挤出温度设定参考下。谢谢
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:25:24
内模放大,我遇到过
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:22:12
温度低了或料在料杆里加温时间长了
wustite - 氧化铁(FeO)(线杆表面上形成的,可溶于酸洗液中) (0) 投诉
P:2007-09-05 10:46:17
另外提供下我们的挤出温度供大家探讨:
    191(1区)     190 (2区)       186 (3区)     180 (4区)       180(5区)    176 (6区)         170(发兰)   165(机头一)   164(机头二)
还有一个原因是我们换材料供应商了,以前的在上述温度下挤出的挺好,但现在好象这家的材料不适应这样的温度了。请多多指导下怎么做。
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2007-09-05 16:51:27
可能是护套料受潮的原固。
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2007-09-06 08:37:07
取一段样,看横截面是否有气孔,如有为塑料受潮;如没有,为温度偏低.
Lupersol - 一种过氧化物(商品名,可用作电力电缆用乙丙橡胶绝缘料的硫化剂,功能与Varox相仿) (0) 投诉
P:2007-09-06 11:13:02
可能是温度过高了
用4楼的意见试一下
PAP - polyethylene-aluminium-polyethylene聚乙烯-铝-聚乙烯综合护层<铝带内面复以聚乙烯、纵包后外面再挤包聚乙烯> (0) 投诉
P:2007-09-06 23:32:37
楼主解决啦吗
stranding head - 绞合头,绞制头 (0) 投诉
P:2007-09-07 21:09:19
肯定的说是料储藏时间长了~~有气孔~~在一个就是夏天一个温度~~冬天一个温度~
  一般夏天温度都在165度左右~~
      我现在就是一名挤塑机车长
permissible short-circuit current - 允许短路电流 (0) 投诉
P:2007-09-08 08:09:42
我们换供应商了,不过我试了下,温度低下来就会好些。
我感觉是料的熔融温度比我们以前用的料有些底。用以前的温度有点不适宜。
你们说下PVC熔融温度过低是不是填充剂多了啊?
cable vocabulary - 电缆专业词汇 (0) 投诉
P:2007-09-08 10:05:51
一個有可能是填充多.二個是配方滑劑不夠.溫度高与低你拖出線來一看就知道了.
CTT - cable trouble ticket电缆故障记录单 (0) 投诉
P:2007-09-19 18:12:08
你说的问题不完善,没有挤出时的温度记录可供参考.上面说的从高温到低温挤出不合理的.
BLS - broadband local switch宽带市话交换 (0) 投诉
P:2007-09-20 14:11:32
另外提供下我们的挤出温度供大家探讨:
这样的温度设置也行?不会是反了吧?
connector lug - 连接接头,接线头,接衔套;出线梗(电缆头用);接线柱 (0) 投诉
P:2007-09-21 08:05:10
反正不是和温度有关就是和材料是否受潮有关.
swelling - 膨胀,溶胀 (0) 投诉
P:2007-09-21 09:55:34
料受潮或有杂质,再就是温度控制不好。
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
34
