[问题求助] 请教:圆网络线和扁平网络线的线对节距配比是否一样
P:2006-09-15 14:36:41
请教以上问题
Facsimile service - 国际快速传真业务 (0) 投诉
P:2006-09-15 15:31:32
不一致,圆网络电缆在界面内四对都相邻,偏平只是对对相邻,偏平电缆可以选择大节距 !
static coiler - 静止成圈机 (0) 投诉
P:2006-09-15 17:04:21
我现在有一款超五类扁平线,请问节距怎么配比,怎么个排法,谢谢!
silicon fiber optic modulator - 硅光纤调制器 (0) 投诉
P:2006-09-16 10:15:44
可以用一样的,不过最好是用大一点的节距,排列方式还是按蓝橙绿棕,所以你的节距也要相应做调整。
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2006-09-16 10:56:17
考虑相临线对之间的串音就好了!所以不做调整没有问题.适当加大也好!
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2006-09-16 15:38:44
我用20mm的节距,主要不存在串音问题,而是回波损耗有时会跑到负值,就是不跑到负值也是很低,只有1DB以下.请各位高手指教!
software definition - 软件定义 (0) 投诉
P:2006-10-24 22:02:20
我們一般是用做跳線,主要的參數是RL和NEXT
所以先不考慮ATTN,絞 距不要太大 ,要小一些
排列方式及絞距,藍(小)+橙(大)+綠(小)+棕 (大),4對的絞距相差1~2.5MM
cellular structure - 泡沫结构 (0) 投诉
P:2006-10-31 14:51:45
一样也可以啊,只要测试参数通过就行了,不过如果考虑效益和材损,绞距适当加大一点也可以的!
worm-and-tape insulation - 绳-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2007-12-26 13:58:58
扁平网线规格一般是用多大的呢?28AWG还是26AWG ? 请教以上问题?谢谢!
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2009-02-13 11:16:04
如果以这种方式排列,那做加工时好不好做呢?
open wire transposition - 明线交叉 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:25:57
我想请教一下
这种线可不可以不对绞,增加每对之间的间隔对改善串音
也同样称之这CAT6网络线
或者网络线有什么其他特别的限定
请各路高手指明,谢谢啦
OFCC - optical fiber cabling cell光纤成缆单元 (0) 投诉
P:2009-10-20 15:55:31
扁平的排列一般以方便 568B 的接法排列:
橙、蓝、绿、棕   或者  橙、绿、蓝、棕
ZMC - the application of so-called drawing machine computers所谓拉线机计算机应用 (0) 投诉
P:2009-10-20 18:02:24
用圆线的标准就可以了,一次性可通过,跳线性能很好的。
DEL - diesel electric locomotive内燃机电气机车 (0) 投诉
P:2009-11-07 17:25:39
高频线差不多都是这个理儿了.
Hawthorne experiment - 霍桑试验(20-30年代在美国Western ElectricComp.公司的霍桑工厂进行的工作条件、社会因素与生产效率的试验) (0) 投诉
