成缆 绕包 填充
[问题求助] 求助:PE衬层表面起楞
8904330
P:2007-09-04 12:37:28
成缆采用小填充,外包BOPP带,用挤管式模具挤出PE衬层1.4mm,在刚出模具20CM内PE包的紧密,然后开始股起变粗,好象填充膨胀,进水冷却后PE收缩,表面形成一条楞.切开断面,起楞处厚度均匀,只是外凸.采用抽气,现象更严重.请教专家,不吝赐教,帮分析一下,该怎么做呢?
patenting equipment - 铅浴淬火设备
pancd007
P:2007-09-05 08:39:24
可能是填充料里面含有水分。
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。
yuzeliang
P:2008-03-03 15:28:37
正在学习中
changeover at full speed - 全速换盘
风继续吹
P:2008-03-05 16:17:49
应该把料干燥一下
stockbridge damper - 防震锤
cxy5170
P:2008-03-13 20:41:39
查看料是不是干燥,还有模具有没有问题,参考
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层
guying8
P:2008-03-26 09:46:10
你把内衬包带包紧,挤胶的 时候温度不要放的太高!
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆
kddlzsj
P:2009-02-26 15:51:21
有水
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机
