[挤塑工序] 关于挤塑绝缘材料PE
P:2007-09-04 11:06:34
| 化学名为:线性低密度聚乙烯。无味、无臭、无毒粉末或颗粒,硬度和抗磨性能高,热合性和热粘 | ||||||||
| 性良好。密 度:0.91—0.940G/CM2 | ||||||||
| 线性低密度聚乙烯物理机械性能比较: | ||||||||
| 线性低密度聚乙烯加工性能比较: | ||||||||
[skywish 在 2007-9-4 11:12:14 编辑过]
ACI - adjacent channel interference 相邻信道干扰 (0) 投诉
P:2007-09-04 14:19:06
SP-350
应用
SP-350是一种辐照交联阻燃聚烯烃电缆料,具有良好的机械性能、加工性能及阻燃性能,电线燃烧符合UL水平燃烧的要求。料中还含有金属减活性剂以防止电缆在使用过程中因铜而降解。用于UL
加工工艺
SP-350和其它热塑性聚烯烃一样,可采用常规挤出机进行挤塑加工,并经电子束辐照交联。下面建议的挤出和交联条件仅作为通用性的指导,而不是最佳值,因为不同的挤出机型号和规格、辐照设备和电缆结构会影响料的挤塑和辐照加工。
挤出机各段温度建议如下:
机筒:
建议过滤网采用120-150目,螺杆压缩比2.4:1 至3:1。
(或温度向上调高至表面光亮为止,可高到
辐照剂量
建议的辐照剂量为18Mrad
性能
SP-350的物理及电气性能见下表:
性能 | 常规值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 1.22 | g/cm3 | GB1033 |
硬度 肖氏A | 82 | g/10min | |
熔体指数 | 2.5 | A | ASTM D638 |
老化前机械性能 拉伸强度 断裂伸长率 | 14.5 300 | MPa % | ASTM D638 |
热老化 拉伸强度保留率 断裂伸长率保留率 | ﹥75 ﹥65 | % % | ASTM D573 |
低温脆化温度 | -50 | ℃ | ASTM D746 |
体积电阻率 | 8×1014 | Ω.m | ASTM D257 |
介电强度 | 25 | MV/m | GB1408 |
介电常数 | 2.70 | GB1409 | |
氧指数 | 28 | % | ASTM D2863 |
预干燥
在挤出之前,建议料在
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
