[问题求助] 求TPU资料
P:2007-09-04 08:23:55
  <DIV class=tpc_content>    各位前辈大家好!小弟我从事于电线行业,我们这做的都是PVC材质的外被。
现在有客户需求TPU的外被,现在客户要我们提供TPU的抗UV测试,耐油测试.耐材油测试,
还有耐盐测试.
  我以前没做过这种料,现在有点迷茫.特向各位前辈请教!
  如果有资料的请帮我发到我油箱 wfswty@163.com
  小弟我不盛感激!!</DIV>
quasi-conductor - 准导体,半导体 (0) 投诉
P:2007-09-04 14:24:05
SU-196  105℃耐油、阻燃聚氨酯弹性体(PU)电缆料
应用:
SU-196采用聚氨酯弹性体(Ureathane Elastomer)为基料,并配以特种阻燃剂、添加剂等经特殊混炼造粒而成,成品表面光滑柔软。具有良好的机械性能,耐油性能及耐化学剂性能优良,电线垂直燃烧符合ULVW-1的要求。可用于105℃的医疗设备(防震)及装备线护套。
加工工艺:
SU-196可采用常规的挤出机进行挤塑加工。下面建议的挤出的条件仅作为通用性的指导,而不是最佳值,因为不同的挤出机型号和规格以及电缆结构会影响料的挤塑加工。为防止过热,建议采用低压缩比的螺杆。挤出机各段温度建议如下:
机筒:170℃~190℃   机头:185℃   口模:185℃    熔体温度:180~185℃
护套模具以挤管式为宜。
着色:
SU-196为可着色产品,色母粒可采用POE系列,加添量为1%,如大于建议剂量,因相溶性差,会影响表面,请先与本公司联系方案。
性能:
SU-196的物理及电气性能见下表:
性        能
常 规 值
单 位
测 试 方 法
密度
1.22
g/cm3
ASTM D1505
熔融指数
6.0
g/10min
ASTM D1238
硬度(可调节硬度至75A)
35D(约83A)
shore
热老化前机械性能
拉伸强度
25.0
Mpa
ASTM D638
断裂伸长率
342
热老化后机械性能
(150℃, 7天)
拉伸强度保留率
90
ASTM D573
断裂伸长率保留率
85
氧指数
29
低温脆化温度
-70
ASTM D746
体积电阻率, 20℃时
8×1011
Ω.m
ASTM D257
介电强度
26
MV/m
ASTM D149
介电常数
3.8
ASTM D150
耐油性1
测试条件
70℃×168h, 类似20#机油
UL1581
拉伸强度变化率
-9
断裂伸长率变化率
-11
耐油性2
测试条件
70℃×168h, 类似0#柴油
UL1581
拉伸强度变化率
-20
断裂伸长率变化率
-25
预干燥:
在挤出之前,建议料在70℃下干燥3小时,以防止因受潮而使挤出物出现气孔,并可改善挤出质量。
有什么需要与我联系,。
13651839669
dielectric test - 介电性能试验,绝缘强度试验 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:57:38
  谢谢!
fleece - 似羊毛物; 羊毛标签 (0) 投诉
