首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] TJ(裸铜绞线)执行标准是什么?
P:2006-09-15 13:49:27
同行朋友:
 现不少客户仍需要TJ(裸铜绞线)作为接地线,请问这个产品的执行标准是什么?
[hzw.007 在 2007-8-21 10:42:13 编辑过]
OPEC - Organization of Petroleum-Exporting Countries石油出口国组织[机构] (0) 投诉
P:2006-09-15 14:16:11
企业标准
line wire - 外线,线路导线 (0) 投诉
P:2006-09-15 14:45:50
我记得有一个标准叫《电工软铜绞线》,标准号是:GB/T 12970-1991,内容不太清楚,你可以看看!
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2006-09-15 16:54:41
在电缆手册第一册第25页有TJ型硬铜绞线的规格尺寸及主要技术参数,
hscable 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-9-15 16:54:41
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
P:2006-09-15 18:09:11
谢谢楼上的意见.
high-speed - 高速 (0) 投诉
P:2006-09-15 21:39:17
ccjzw:
这个是软绞线,是5类导体,而TJ好像没有一个执行标准,在电缆手册里有.
hscable 奖励 0 金币,.5 声望,于 2006-9-15 21:39:17
critical temperature - 临界温度 (0) 投诉
P:2009-08-20 19:44:55
在电缆手册第一册第25页有TJ型硬铜绞线的规格尺寸及主要技术参数。
blasting cable - 爆破用电缆 (0) 投诉
