[技术资料] 加工產品介紹
P:2007-09-03 22:11:34
加工產品介紹
1.       Patch cord
1.1.      產品阻成:网絡線Cat5、Cat5e、Cat6+PC Plug
1.2.      線材:UTP------------無屏蔽線材
        FTP/STP------有屏蔽線材
1.3.      線位
1.3.1.  TIA/EIA 568A
1.3.2.  TIA/EIA 568B
1.3.3.  客戶要求
1.4.刀模
   專用小金鋼刀模
1.5.電氣特性要求
   1.5.1.導通100%
   1.5.2. Cat5   RL:公式
   1.5.3. Cat5e  RL&NEXT 公式
   1.5.4. Cat.6
2.Powr cord
  2.1.產品阻成:電話線+各種對應端子﹑Housing
  2.2.線材
     2.2.1.美規
          SPT-1      18AWG*2C            2C并線
          SPT-2      18&16AWG*2C        2C并線
          SJT        18、16、14AWG*2C    圓線
          SVT       18AWG*3C、2C        圓線
          SJTW
     2.2.2.歐規
          H03VVH2-F    2*0.75mm2               扁線
          H03VV-F       3*0.75mm2               圓線
          H05VVH2-F    2*0.75mm2               扁線
          H05VV-F       2*0.75mm2               圓線
                         3*0.75mm2/1.0/1.5 mm2     圓線
     2.2.3.日規
          VCTF         3*2.0 mm2           圓線
     2.2.4.國規
          RVV       3*0.75 mm2         扁線
          RVV       3*1.0 mm2          圓線
solid end - 电缆终端套管 (0) 投诉
P:2007-09-03 22:12:07
         RVV       3*1.5 mm2          圓線
  2.3.線材與電源插頭/插座的匹配(見附件一):
  2.4.線位和插頭/插座各項尺寸嚴格依據規範制作.
  2.5.各國認証標誌見下表:
  2.6.電氣特性:
     2.6.1.導通100%
     2.6.2.耐壓:極間耐壓
              外被耐壓
              漏電流
          一般2500V AC/1S  0.5mA ,ASTA增加 4.2Kv/1S, 0.5Ma
  2.7.可靠性試驗(見附件二):
3.排線阻合件
  3.1.產品組成:排線+IDC/DIT
  3.2.線材
     P=1.0、1.27、2.54、3.96各芯數之排線
  3.3.電氣特性要求
     300V 500MΩ 耐壓測試(樂榮要求)
4.電腦用線組合件
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2007-09-03 22:12:48
profile exponent - 折射率分布指数 (0) 投诉
P:2007-09-03 22:13:00
  4.1.產品組成:電腦線Computer Cable+DB頭、Housing
  4.2.線材:電腦線、復合線
  4.3.電氣特性要求:
                  導通100%
                  耐壓(依客戶要求或線型產品)
5.訊號線組件
  5.1.產品組成:訊號線+USB/DB頭/SMA
  5.2.線材:訊號線:如汽車線、USB信號傳輸線
          同軸線
  5.3.電氣特性要求
     導通100%
     耐壓(依客戶要求或成型產品)
     RL、ATT等(依客戶要求)
6.儀器用配線組
  6.1.產品組成:兩端為端子+Housing
  6.2.線材:單芯電子線、總絞線
  6.3.電氣特性:
     100%導通測試
7.電話線組合件:
  7.1.產品組成:一端為PC頭,另一端Open或DB頭
  7.2.線材:電話線 4C8C  扁線或圓線
  7.3.電氣特性:100%導通測試線
8.音響線組合件
  8.1.產品組成:一端或兩端為RCA、DC-plug、holder
  8.2.線材:同軸線、電腦線
  8.3.電氣特性:100%導通測試
              耐壓(有成型﹑依客戶要求)
9.電子組合件
  9.1.產品組成:adapter、LED、電阻、二級管、PCB板、ADSL、濾波器等.
  9.2.線材:單芯電子線
  9.3.電氣特性:100%導通測試
              其它依客戶要求
multi-wire dynamic payoff system - 多根动盘放线系统 (0) 投诉
P:2007-09-04 18:12:46
请教是否只有对绞线会存在串音问题?同轴线长短是否对串音有影响?急需知道,请帮忙顶一下
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-09-04 18:28:20
是的,同轴线长短对串音无影响
tapered drawing capstan - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-09-04 18:30:07
串音引起的误码是影响通信距离的主要因素,
根据串音产生的机理,减少线对间串音的方法有:
a保证绝缘单线的均匀性和对称性、尽可能降低线对间电容不平衡是提高线对抗干扰能力的基础;
b在条件允许情况下,加大线对间的距离;
c采用优化的节距设计是提高串音防卫度的有力措施;
  d 采用线对屏蔽技术,但此种方法因电磁波的反射,需要适当增加绝缘外径,使用时也需要带屏蔽的接插件。
 e 除此之外,保证相邻线对维持TEM波传输也可有效地减少串音[1] ,这也是高频对称电缆设计中可用的另一种理念。我们知道,传统对绞线结构的电缆中,在对绞线的中心有很强的电场,并有很大一部分泄漏于绝缘层外。
   如果将对绞线用与绝缘具有相同等效相对介电常数且损耗角正切值低的材料挤一层护套(挤压式)则大部分电磁场分布在绝缘和护套内,几乎没有电力线从绝缘体散发出去(见图1),因而从源头上减小了对相邻线对的串音。
 由于护套的加入为保证电缆的特性阻抗值需要增加绝缘外径或增加绝缘的发泡度,最终电缆的衰减并不会增加多少,有时反而略低。因此,当串音得到有效控制时,即使信号衰减增加了,但传输信号时的信噪比却增加了。为了尽可能降低衰减,采用此思路设计电缆时通常采用泡沫绝缘和护套。
asymmetrical transmission - 非对称传输 (0) 投诉
P:2007-10-04 14:54:44
這些是基礎啊,如果有需要什麼相關資料可以留言,找到以後我發出來大家分享
punched tape - 穿孔带 (0) 投诉
P:2010-10-08 21:02:29
是的,同轴线长短对串音无影响
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
