[实验项目] 关于AVVR线的绝缘电阻
P:2007-09-03 19:14:11
   将AVVR线放入水中,测量线芯和水之间的绝缘电阻,要求绝缘电阻大于500M,但今天测试的绝缘电阻只有200M,我用绝缘电阻测试仪器,测试电压500V,测试时间60S,是不是我的测试方法有问题?还是线有问题
supporting oxygen - 载体氧 (0) 投诉
P:2007-09-03 19:25:28
你的测试方法那里来的啊,
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2007-09-03 19:56:10
是我们公司定的,针对RVV线,没有温度要求,只是说测试电压500V,时间1分钟,绝缘电阻大于500M,按照5023的方法实际检验中操作性不强,是否有问题呢?
filling plug - 浇剂孔塞(电缆接头盒和终端盒上的) (0) 投诉
P:2007-09-03 21:18:03
电器装备用电线电缆要求适用于不超过电压500v的电器设备装置
maintenance routine - 定期维护,维护程序 (0) 投诉
P:2007-09-04 15:06:00
楼上的意思我不太明白.我说的是绝缘电阻,我认为塑料线的绝缘电阻,在500V条件下,将线放在水中,测量线芯和水之间的绝缘电阻,应该可以大于500M
"bamboo"-type insulation - 竹节式绝缘 (0) 投诉
