首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 扇形导体等圆直径的计算
P:2007-09-03 14:19:30
扇形90度导体,等园直径如何计算?恳请各位高人指点。
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-09-03 15:23:23
晕,这个应该很简单的啊,你只要把扇形面积求出来,等于多少直径的圆的面积就知道了啊
PE - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-03 15:30:42
就是扇形直径的一半啊
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2007-09-04 15:54:38
楼主说的是等效圆直径吧?一般求这个值是为了计算绝缘料用量。精确地计算是:先求出扇形导体的轮廓周长,然后除以3.1415926即是。当然,需要楼主经过一番较复杂的几何运算。
catenary continuous vulcanising line - 悬挂式连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-09-04 16:04:56
能否举个例子计算扇形周长。
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2007-10-05 07:05:49
我们公司就是相同截面在计算绝缘用量时,扇形等同于圆形,不然计算太复杂,根据实际称重验算差异不大
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
P:2007-10-05 20:36:34
8390zhou:
不错,多这么算
automatic welding equipment - 自动焊接设备 (0) 投诉
P:2007-10-18 14:59:34
电缆手册1134页有啊
计算比较麻烦哦
L=2.827S/R-0.457*3.1415926*R
streamline die - 流线型模具 (0) 投诉
P:2007-10-21 21:29:44
首先的算出扇形的近似圆直径,近似圆直径可近似取值.
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2007-10-31 11:03:09
是等效圆面积,还是等效圆周长啊.
到底是按哪个计算绝缘重量啊.
individual line - 用户线,专用线,专用线路 (0) 投诉
P:2007-11-06 09:53:03
成缆外径系数表
twistor - twister (0) 投诉
P:2007-12-11 09:44:04
我会求的
tire cord spool - 轮胎绳线盘 (0) 投诉
P:2008-04-21 13:38:41
恳请各位老师:扇形导体等圆直径如何计算?试举例说明。
switchboard cable - 交换机电缆,局用电缆 (0) 投诉
P:2008-06-07 18:38:21
我也需要这方面的资料
soldering seal - 焊封 (0) 投诉
P:2008-06-11 21:49:31
看了,学习了,多谢了
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
28
