首页 > 特种电缆
[问题求助] 新人想学习水冷电缆的知识,在哪个版面可以学?
P:2007-09-03 11:44:35
新人想学习水冷电缆的知识,在哪个版面可以学?谢谢!!!
fiber backbone - 光纤干线 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:52:56
第一次听说!
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2007-09-03 12:24:11
water cooled cable 不是水冷电缆吗?
难道是防水电缆?
HVAC - high Voltage alternate current高压交流 (0) 投诉
P:2007-09-03 13:10:54
这是什么电缆,关注一下
We are the only world manufacturer of water cooled cables for electric furnace AC and DC in the CONCENTRIC, ROPE and STAR LAY technology. As a result, choosing between this different type of cables we are able to give the customers the better solution to meet any productive demands.
We design and build water cooled cables with section up to 7000 mm?and lengths more than 15 metres, with a maximum current intensity of 4,5 A/mm?and a bending radius of 5 times the internal diameter of the hose rubber.
好像有这个东西,在冶炼工业中,电缆中间填充一根空金属管,用于通冷却水,其中还有空气冷却电缆。
FRP coated fiber - 玻璃纤维增强塑料包覆光纤 (0) 投诉
P:2007-09-03 13:29:06
对的,用在电弧炉和其它类似东西上的.
flexing - 卷绕 (0) 投诉
P:2007-09-03 14:31:54
小第去书店只有电力电缆,通信电缆等,没有水冷电缆.
网上也没有,百度一搜全是皮包公司的广告.
本月末法国这家公司就要过来谈代理问题,有哪位大虾能推荐一下吗?小第得好好恶补一下这方面的知识!!!
free radical reaction - 自由径向反应 (0) 投诉
P:2007-09-03 17:09:39
网上有电缆的图啊,我没有办法剪贴
natural gum - 天然胶 (0) 投诉
P:2007-09-04 08:54:49
水冷电缆就是在电缆中间有一个金属孔与冷却水相连接,氩弧焊焊枪就是用这种电缆,该电缆内冷却水主要是冷却焊枪及成型轮作用。
DCP - dichloropropanol二氯丙醇 (0) 投诉
P:2007-09-04 17:06:37
现在用的好象都是进口的吧
CN - coder number序号 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:59:15
确实没听说过,不过长见识了.
deposition - 沉积,沉淀 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:11:22
真的就没有人知道?
我买了本厚厚的电缆大全,没有水冷电缆的知识
那么现在国内都用进口还是国产的水冷电缆的呢?
two-step silane cross-linking process - 二步法硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2007-09-18 12:30:58
有水冷电缆,具体是:软导体-橡皮绝缘-3根绞合-橡胶管护套-端头密封。技术要求如下:
   导体:非5、6类导体,有特殊的要求,尤其是歪曲性能,具体需要参考相关的国外资料。
  绝缘:实际上是没有绝缘性能的,橡皮绝缘一般为多孔状态,可以有水充在里面,对歪曲性能要求高,能承受频繁的扭转。
  绞合:将3根带橡皮层的线芯绞在一起,特小节距,可以保证良好的歪曲、扭转性能,部分产品里面加有支撑填充。
  护套:高强度、歪曲能力的橡胶管,里面充水,起保护内部线芯和装水的作用。
  密封附件:端头处密封,保证水不外漏,并起连接附件的作用
电缆用途:用于汽车加工等需要金属加工的地方,此类电缆一般使用长度不大2-4米,低电压,大电流,电缆靠水的作用冷却,要承受频繁的歪曲和扭转,寿命要求1年左右。其他信息 大家通过搜索可以得到。
枯木逢春 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-9-19 13:07:07 原因:让我们又学习到新的知识了,谢谢。
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2007-09-19 10:44:38
小弟愚昧,请问大虾哪里有国外资料?Google 一搜water cooled cable全是垃圾资料
crossover coiler - 交叉式成圈机 (0) 投诉
P:2007-09-21 19:11:53
冷水电线和防水电线是不一样的﹐冷水电线在生产的过程中是需要经过水巢冷却押出的电线的
telecasting - 电视广播 (0) 投诉
