首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 绕包后外径的计算
P:2007-09-03 11:03:53
重叠绕包、间隙绕包后外径的计算
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:52:55
重叠绕包
D=(d+3*d1)
d为绕包前的直径,d1为绕包带的厚度
间隙绕包
D=(d+4*d1)
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:55:51
谢谢!要是多层重叠绕包和多层间隙绕包外径又如何计算?
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:20:26
重叠绕包
D=(d+3*d1)
d为绕包前的直径,d1为绕包带的厚度
间隙绕包
D=(d+4*d1)
试验算为什么不对阿,
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2007-09-05 15:45:33
我一般都是绕包前的直径加0.10mm(包带厚度0.025mm)
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2007-09-10 18:51:44
支持三楼的说法
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2007-09-11 10:06:18
我想绕包几层就加几层的厚度就可以了吧
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2007-10-18 17:25:57
看看 路过。
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
P:2013-08-20 14:58:21
间隙绕包好算一点,
D=(d+2*n*d1)
d为绕包前的直径,d1为绕包带的厚度, n为绕包层数。
但是重叠绕包,是与重叠率有紧密关系的。如果重叠率为50%左右,
D=(d+4*n*d1)
如果重叠率为25%以下可以参考, 具体还需根据实际测试总结。
D=(d+3*n*d1)
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2016-07-12 22:19:52
CCC - carbon-carbon cross-link碳-碳交联 (0) 投诉
P:2016-07-17 22:51:47
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
