[中高压力缆] YJLV 35kV 1×35电缆,用户通电10分钟后,导体出现形状的弯曲
P:2007-09-03 10:10:50
YJLV 35kV  1×35 电缆,用户通电10分钟后,导体出现---^---形状的弯曲,是何原因?
important - 重要的, 重大的; 要紧的 (0) 投诉
P:2007-09-03 10:51:37
电缆击穿没有?我分析是这么小截面的铝导体,生产中质量本身就不好控制,很可能将导体拉断或者拉细,通电过程中电缆局部发热严重,导致击穿故障发生,热胀冷缩,发热的电缆冷却过程中将导体给强行缩成---^---形状,是热胀冷缩引起的,至于为什么会发热,还要看到底是电缆原因还是运行原因啦,仅供参考
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-12 17:40:09 原因:有道理
electric heating system - 电加热系统 (0) 投诉
P:2007-09-07 16:31:32
咋就没有人跟上来呢,发表一下你们的经验和意见啊,我们来这里就是分享的
polarization-maintaining fiber - 偏振保持光纤,保偏光纤 (0) 投诉
P:2007-09-10 08:36:13
是啊,希望大家帮助分析,大家没遇到这种情况吗?
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典 (0) 投诉
P:2007-09-10 08:59:47
2楼分析有道理,电线本身局部缺陷所致
local exchange carriage - 局域交换载波 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:24:21
我公司原来也出现过这种事,同样是小截面高电压(70mm2,26/35KV),在做成品耐压实验时击穿。据技术人员分析是因为交联机组生产时,速度过快,电缆中存在内应力,加上XLPE料的收缩性比铜导体大,在半制品时反映不大,到成品时,经过较长时间冷却,才会引起这种现象产生。大家认为如何?
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-12 17:40:34 原因:有道理
combined drawing and extrusion machine - 拉线挤塑机组 (0) 投诉
P:2007-09-12 17:48:14
35KV的电缆,生产好以后,至少要放置半月以上,两端才能封闭。有时还要放气。
因为生产过程导体间隙中存有一定的压力气体,且很难短时间排出。小规格的电缆米段长,就更需要时间了。
如果导体中的压力气体不能达到与外界气压平衡,通电后有可能产生局部积聚,造成这种现象。
high-speed aramid strander - 高速芳纶纤维绞合机 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:17:00
出现以上情况,我个人分析原因为:
YJLV1*35电缆导体为铝芯,且是直流电缆,用户在设计时,在流量考虑不全,电缆通电后,导体发热,造成,大家可以看一下标准,35kv电缆最小截面从50mm2开始,在此,我建议厂家,在给客户选型时,一定好考虑清楚
hot-tinning - 热镀锡 (0) 投诉
P:2007-09-13 13:49:31
同意楼上的分析。截面太小。发热量太高了。
CA - Corrosion Abstracts腐蚀文摘 (0) 投诉
P:2007-09-14 09:00:20
非常同意6楼的观点,应力应该是第一个怀疑的对象,楼主也可以计算一下35mm2导体的线膨胀系数,在额定的条件下,应力的存在导致导体的线性膨胀,这个问题,在论坛我们曾经讨论过,但是由于种种原因这一问题的结果还没有明确的结果,不过楼主可以参考一下。
帖子内容,请自行搜索!
cross-modulation ratio - 交扰调制比 (0) 投诉
P:2007-09-15 13:31:55
感觉像猜谜!!仅凭搂主的一点描述,不作具体的测量检查,个人认为不太可能得出正确结论。建议楼主对电缆作详细的检查,如:电缆击穿否?载流量?发热情况?等等,然后再作分析。
triple ring coiler - 三环成圈机 (0) 投诉
P:2007-09-15 15:12:23
飞刀:
出现以上情况,我个人分析原因为:
观察细微,向你学习,刚才查过标准了,35kv电缆最小截面从50mm2开始,35mm2厂家怎么敢给你做啊,出厂试验合格了么?你这个电缆是用于直流系统么?楼主也继续反馈一下弟兄们的问题啊
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2007-09-17 09:13:40
各位同行:此线出厂试验合格,用于交流场合,击穿了
looping mill - 环杆轧机(轧制时线杆形成环状) (0) 投诉
P:2007-09-17 13:11:08
怎么就没有人从受力方向去想呢?(外加磁场)
rare earth element - 稀土元素 (0) 投诉
P:2007-09-17 14:39:23
希望大家畅所欲言,三人行,必有我师啊
lead wire - 铅丝;引出线,引接线,引线, (0) 投诉
22
