首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 水下用的电缆或是防水型电缆有什么样的型号规格。急救!
P:2007-09-02 20:26:37
各位:
    小弟从没有学习过水下用的电缆或是防水型电缆。这里请教一下,有什么型号规格。那里找得到呢?
unit optical fiber cable - 单位式光纤光缆 (0) 投诉
P:2007-09-15 11:10:47
HYJQ41  HYJQ43   HYJAY41  HYJAY43
hot extruding - 热挤出 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:17:15
这种产品国家以及行业均暂时没有标准,主要考虑产品的防水级别,从而决定采用径向防水或者纵向防水或者综合防水结构。防水级别主要考虑水压,水深等因数
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2007-09-16 20:50:51
防水电缆和水下用电缆是两种不同的结构方式,国标目前没有次方面的沿革说明大部分厂家都有自己的企业标准,水下电缆主要的结构是铅护套,而防水电缆有很多种结构形式,比如说外护套采用pe的,里面有阻水带家综合护层的,也有其他的形势
steel-armoured cable - 钢丝铠装电缆,钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-09-16 21:01:50
如果那们大哥能提供下,怎么做的方法。那我们就清楚了。国家没有具体规定。有企业标准的朋友能发份上来看下吗?
emulsifying agent - 乳化剂 (0) 投诉
P:2008-02-17 16:10:50
楼主咋的哦,别人的企业标准还会发给你哦
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2008-06-17 19:59:34
內部結構沒什麼不同.只有外被要用防水外被就可以了.比如:TPE就是防水的料.另外在加工接頭的間隙地方要加防水膠而已.其他沒 有什麼差別.
center quad - 中心四线组 (0) 投诉
P:2009-05-18 11:05:03
水下用电缆除了考虑它的防水性能外,是不是同时也要考虑的防腐性.
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-18 17:50:50
要考虑水下的压力问题吗?
anti-laceration for insulation - 绝缘层抗撕裂检查 (0) 投诉
P:2009-06-03 14:54:27
請問防水膠哪 種比較好?一般加工後插頭模型與線之間還是會存在縫隙,如何做可以杜絕?
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2010-04-30 10:19:36
一般來說在接頭處加PE護套,當公母對插時護套會擠壓變成沒有縫隙,就能起到防水的作用
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2010-05-03 22:35:25
防水电缆和水下用电缆是两种不同的结构方式,国标目前没有次方面的沿革说明大部分厂家都有自己的企业标准,水下电缆主要的结构是铅护套,而防水电缆有很多种结构形式,比如说外护套采用pe的,里面有阻水带家综合护层的,也有其他的形势 说的不错,标准正在制定中!!!
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2011-11-22 15:06:08
看来较复杂啊
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2011-11-22 18:31:17
要求要防水的,最好用氟塑料电缆,耐高温、耐低温、良好的耐候性和耐腐蚀性
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
