首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝镁合金代替铜线的影响
P:2007-09-02 16:32:06
我公司现在有一款接VCD线,规格(10/0.12BCx1C+30/0.12BC)x3F  组装焊接RCA
请问如果BC全部换成铜包铝镁合金线对整条线有什么影响?可以进行什么测试比较?
如果只是斜包/缠绕BC换成铜包铝镁合金线对整条线有什么影响?可以进行什么测试比较?
radiotelephone - 无线电话,无线电话机 (0) 投诉
P:2007-09-02 18:37:33
节约成本也用不着这样吧。导电率不一样,长度短应该没有关系,长度长了的话肯定影响很大,建议不要使用。
format toolbar - 格式工具栏 (0) 投诉
P:2007-09-02 19:57:38
呵呵,既然用CCAM替代了,还要性能??呵呵,肯定好不了哪里去。。。
glass fiber lapper - 玻璃纤维绕包头,玻璃丝包头 (0) 投诉
P:2007-09-02 21:06:17
我现在的成品是1.2m,有做过这方面的朋友可以介绍一下吗?
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2007-09-03 18:37:25
个人意见:
如果在导体(10/0.12BCx1C)上用改用CCAM代替BC做的话,做直放还过得去但做绞线生产就不是很理想(绞线速度不能快,生产效率低)。若用在导体上确实可以在成本上节约很大一部分。因为它们之间的比重比、价格比上CCAM都有占优势。但在性能上那差别可就大了,比如延伸率,抗张强度,导电率,摇摆测试低等。另因CCAM比较脆(Ø0.12mm的伸长率在8%左右),所以很容易断线,虽然很多CCAM的生产厂家在这方面的广告都打得很牛,但只要用过CCAM的都知道,在很多方面比起BC来说还是具有很大的局限性的。而且生产过程也会带来一定的负面影响。比如因断线所造成的浪费和工时的耽误等。
如果在缠绕屏蔽(30/0.12BC)上用CCAM来代替BC的话也未尝不可。较内导体来说,性能要求都没那么严格。但断线问题也还是难免的。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-9-4 9:44:45
cab-tyre cord - 橡皮绝缘软线,橡皮绝缘软塞绳 (0) 投诉
P:2007-09-03 18:40:46
我们生产的时候总是断线
primary heat bonding roller - 一次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2007-09-03 22:25:25
我自己其实也只是想缠绕用CCAM,但是上头非要考虑导体也换成CCAM,还要做样品,当然我也想知道如果全部换CCAM除了容易断线不利于生产和电线摇摆到底还有哪些不足,譬如传输信号上。
armature wire - 电枢线,电枢绕组线 (0) 投诉
P:2007-09-04 09:45:49
如果你用在低频低压方面的产品上,影响不大。而CCAM在信号传输(表面传输)上也还是比较理想的替代产品的。
cross-linking resin compound - 交联树脂混合物 (0) 投诉
P:2007-09-04 10:06:03
发错字了。
three-jaw chuck - 三爪式卡盘(拉线模研磨-抛光机的) (0) 投诉
P:2007-09-04 21:21:53
高频的时候可以用
direction core - 定向线芯 (0) 投诉
P:2007-09-05 08:54:07
11楼兄弟有做过吗?我一个朋友CCAM做USB低频衰减NG
air-oven aging test - 空气烘箱老化试验 (0) 投诉
P:2007-09-05 22:00:39
只是我朋友公司做过,我参观的时候他讲的
penetrate - 刺入, 看穿, 渗透, 打进 (0) 投诉
P:2007-09-05 23:15:54
可以向你朋友取取经吗?他做的什么线?结果怎么样?
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2007-09-06 07:09:34
我今天联系看看
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:38:30
呵呵,铜价上涨,大势所趋啊
pole-mounted termination - 电杆终端接头,电杆装置的终端接头 (0) 投诉
16
