首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 120挤出机(南京工艺)最大挤出外径是多少?
P:2007-09-02 13:35:45
请问大虾  120挤出机(南京工艺)最大挤出外径是多少
oxygen index - 需氧指数,氧指数 (0) 投诉
P:2007-09-02 14:14:11
你问一下他们公司不就可以了吗?
gnawing by rats - 鼠咬 (0) 投诉
P:2007-09-02 20:02:17
是呀,应该20-30以上吧
bar drawer - 大拉机 (0) 投诉
P:2007-09-05 14:24:50
什么 120的才做20 -30?????
哦  南京工艺 应该是说塑的吧?
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
P:2007-09-05 16:56:52
南京工艺120挤出机最大挤出外径是70mm
南京工艺150挤出机最大挤出外径是110mm
fumigation - 忿恨 (0) 投诉
P:2007-09-06 21:09:05
不一定,还要看你配的收、放线及履带式牵引的参数。挤出设备是个综合的因素,不能完全从主机来考虑。关键是看你如何定位你的设备。
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-09-07 12:57:34
恩 楼上的说的对  要想做大线 考虑的因数很多 机械 配方 辅助设备的承受能力
要是按照5楼上的 应该是到机器的极限了
jointing clamp - 接线央 (0) 投诉
P:2007-09-09 12:47:56
你想做大线,购机器一定要看牵引是多少KV的
ruggedised optical fibre cable - 加强型光缆,高强度纤维光缆 (0) 投诉
P:2007-09-23 15:21:13
120---150mm
Christmas-tree wire - 圣诞树用电线 (0) 投诉
P:2007-12-08 08:03:32
关键是效率问题,开150的外径也可以,但太慢,不经济,正常70以下比较合适
VOD - video on demand视频点播 (0) 投诉
P:2008-03-15 19:43:09
电缆最大外径85-90MM,超过此值将影响生产效率和电缆表面光洁度.
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2008-03-17 08:34:16
我是南京工艺的。我们的120挤出机包覆后电缆最大直径是80mm
streamlined terminal lug - 流线型终端接头,流线型终端衔套 (0) 投诉
P:2008-06-17 21:45:15
120---150mm?
有那么大吗?
slide wire - 滑触电阻线,滑线 (0) 投诉
P:2008-06-18 09:45:13
外径是可以做到80mm左右的,问题是:
1. 要配上特殊的挤力缆的机头;
2. 要有履带式牵引机,能拉动那么大的线。
不过挤线径太大的话,挤出效率速度不高
NFP - near field pattern近场图<在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形> (0) 投诉
P:2008-06-28 21:32:57
说明书上写的是45mm
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
24
