[问题求助] 65型能做绝缘吗
P:2007-09-02 12:48:26
65型做绝缘好吗,有什么不利的地方啊
infrared light emitting diode system - 红外线辐射二极管系统 (0) 投诉
P:2007-09-02 13:14:09
一般10MM2以上在65上做
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2007-09-02 14:17:13
要看是什么样的65型挤出机了,有很多是公司就是用65机生产绝缘的,而且是4MM2以下的。
suffocating - 熏蒸 (0) 投诉
P:2007-09-02 16:24:49
要计算你的押出量才可以确认
digital video transmission system - 数字视频传输系统 (0) 投诉
P:2007-09-02 17:11:50
怎么不能做绝缘?它可做到50mm2!但由于出胶量受限制,线速度较低。
consumption - 消耗,消耗量 (0) 投诉
P:2007-09-02 18:41:45
可以,最好做小外径的。因为押出量太小了。
optimization - 最佳化;优选法 (0) 投诉
P:2007-09-03 09:40:33
我们用90机押出0。75MM的线芯很好呀。
applicable - 可应用的 (0) 投诉
P:2007-09-03 09:48:42
辉熊:
0。75MM????电机小心烧了哦,0.75单芯的,45机轻松就解决了
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
P:2007-09-06 11:20:46
辉熊:
你的胆子也太大了,我最小才开到6平方
MEDIS - sition Insulating system三菱电沉淀涂漆法(日本) (0) 投诉
P:2007-09-08 10:35:10
兩种机器有什么取區別
WDM - wave(Length)division multipex(ing)波分复用 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:12:57
应是可以的,但是要考虑主机电机转速长时间低速运转,电流过大可能会造成电机损伤。
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:47:29
太薄的可能不好做.
adherence test - 附着性试验 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:25:23
我们也用90机作过6MM的不过是高压安装线绝缘较厚!
shielded cable - 屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:52:24
65机可以做的,注意最大电流.
line fault - 线路故障 (0) 投诉
P:2008-07-04 15:21:34
辉熊:
你牛啊,杀鸡用牛刀
sniffer - 检漏头 (0) 投诉
24
