[问题求助] 90机的挤出量是多少
P:2007-09-02 12:46:49
我想买台90机,长径比1:28电机功率30KW它挤出量有多少
stationary pay-off and take-up - 固定式收放线装置 (0) 投诉
P:2007-09-03 10:00:01
95机做185平方的轻松搞定吧,我75机出到185的了
capacitive coupling - 电容耦合 (0) 投诉
P:2007-09-03 16:16:51
60-100KG/H
central passage - 中心通道,中心油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2007-09-04 14:26:35
看说明书呀
application of the lead sheath - 压铅,包铅护套 (0) 投诉
P:2007-09-04 21:39:23
机头敞开大概是100---120KG/H
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2007-09-13 08:51:49
减速比可以调?
大概是每小时200-245KG左右
self-excitation - 自激,自发,自励 (0) 投诉
P:2007-09-13 12:06:16
首先有个问题,就是主机功率太小了,如果采用目前这个功率,那么螺杆转速最高达到55RPM.挤出量也就100-150KG/H
所以建议采用55KW或是75KW,这样螺杆转速可以达到70RPM,挤出量可以做到240-270KG/H,以上说的挤出量都是在机头开放及PVC料的前提下说的.
joint marker - (电缆)焊接标记 (0) 投诉
P:2007-09-22 00:08:33
基本同意楼上观点,螺杆的结构决定了内堂压缩比,在有被压(装上机头)情况下,大于3.0在200KG左右,
fiber identifier - 光纤标识符 (0) 投诉
P:2007-10-02 19:17:51
这要看是什么机
如果是国产的大概就是90公斤一小时
Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Steel-Reinforced - 钢芯加强线状致密同芯绞捻铝导线 (0) 投诉
P:2007-12-13 10:43:27
看法跟9楼一样
sector-shaped conductor - 扇形导体,扇形线芯 (0) 投诉
P:2007-12-23 17:25:17
上海商会的每小时150kg
single plane laser diameter gauge - 单平面激光测径仪 (0) 投诉
P:2007-12-24 08:23:49
台湾机一般45KW,250Kg.
APC - automatic program control自动程序控制 (0) 投诉
P:2007-12-24 14:20:51
机头上好后,挤出量一般在100KG。不管还要看你挤出什么样的塑料,聚氯已烯和聚已烯,还有氯丙烯等都是不一样的。
united automatic telecommunication network - 联合自动电信网 (0) 投诉
P:2008-01-16 17:53:57
如果是做PVC材料的一般是200KG/H
demountable optical connector - 可拆式光纤接头 (0) 投诉
P:2008-01-25 11:17:11
螺杆是什么型号的?
pneumatic belt haul-off - 气动带式牵引装置 (0) 投诉
17
