[低压力缆] 求教NH-VV-2.5mm2生产工艺??
P:2007-09-02 12:42:57
请指点为谢!
voltmeter - 伏特计,电压表 (0) 投诉
P:2007-09-02 13:20:58
导体1.78MM     云母带双层绕包叠盖50%   PVC厚度0.8MM
telephone - 电话;电话机 (0) 投诉
P:2007-09-02 13:31:05
同意2楼
stationary coiler - 固定式成圈机 (0) 投诉
P:2007-09-02 20:24:20
如果导体好的话,铜外径1.76标准1.78我也同意
electrolytic copper - 电解铜 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:43:37
2.5mm2导体云母能绕的起来吗?
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2007-09-04 11:20:09
NH-VV-2.5mm2此型号应该有外护套
wire strain gauge - 金属线应变计 (0) 投诉
P:2007-09-04 12:02:49
导体直径很小,绕云母绕不了?
double twist buncher - 双倍束线机,双节距束线机 (0) 投诉
P:2007-09-04 13:26:01
能绕!我这里有云母带绕包机
1mm   以上都能做!可以帮你加工!13849934458杨
live-washing - 电净 (0) 投诉
P:2007-09-08 21:54:52
能够绕的,用宽度为6mmm的云母带.2层,搭盖率为50%,绝缘厚度为0.6mm,护套厚度为1.8mm,绝缘护套为PVC
绿野仙踪 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-8 22:34:13 原因:积极应助!谢谢!
high conductive tape - 高导电带 (0) 投诉
P:2007-09-11 15:33:08
那么NH-VV-1.0mm2能做吗?
splice loading - 电缆接头加感 (0) 投诉
P:2007-09-11 19:08:44
1mm2可以做,双层绕包,搭盖50%,绝缘厚度0.6mm,护套厚度1.4mm,注意:云母带绕包时需平整,无褶皱
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2007-09-27 11:15:41
耐火电缆现好象没有产品标准,参照GB/T12706、GA306或GB/T 19666标准,可用宽度为6-8mm的云母带绕包2层其搭盖率要求一般为50%,,PVC绝缘标称厚度为0.8mm,护套采用阻燃PVC,氧指数不小于30,单芯护套标称厚度为1.4mm,多芯护套标称厚度为1.8mm。由于耐火要求高,一般绕包带、填充也采用阻燃的。
rod-shape ingot - 杆形锭 (0) 投诉
P:2008-06-23 22:12:25
有专门的耐火绕包机
立式、同心式的
可以绕包两层云母带和一层薄膜
distribution amplifier - 分配放大器 (0) 投诉
P:2008-06-26 09:31:48
建议不要生产1mm以下的耐火电缆,直径低于1mm的铜丝在高温下易发生脆断
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2008-06-30 16:39:42
云母带可以绕啊!用6mm的云母带,小绕包机.再在绝缘上面挤一层护套
cable tracer - 电缆检验器;电缆标志线芯 (0) 投诉
24
