[问题求助] 芯线挤出时表面漏铜,怎么解决?
P:2007-09-02 09:13:55
芯线0.5/0.88,挤出内模0.515,外模0.92,绝缘材料HDPE
最近生产时经常出现表面漏铜问题,造成后工序无法使用。请大家支招。
automatic control - 自动控制 (0) 投诉
P:2007-09-02 09:31:28
请确认通线表面是否有油腻产生,还有你的机头分流器是否磨损
termination-kit - 终端附件 (0) 投诉
P:2007-09-02 09:43:30
是否料内有杂质?
autocollimator - 自动准直机 (0) 投诉
P:2007-09-02 09:46:02
如果机头使用年限已久也可能造成
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2007-09-02 10:09:18
请确认一下外模的尺寸,若外模的尺寸搞错了,也会出现此现象。
National commission on Productivity & Work Quality - 全国生产率与劳动质量委员会 (0) 投诉
P:2007-09-02 18:44:37
外模小一点啊。
continuous vulcanizing equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2007-09-02 20:19:56
增加螺缸内的压力.把外模的朗段加长
t.c.c. - triple concentric cable三芯同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-09-02 20:27:00
如果版主解决啦问题请回复一下,谢谢。这样大家就知道是怎么回事拉
sound-proof guard - 隔音装置,防噪音装置 (0) 投诉
P:2007-09-03 09:59:07
露铜
1偏芯
2进嘴和出嘴位置太进
3,机头温度,和料杂质等等吧
igniter wire - 点火线 (0) 投诉
P:2007-09-03 10:36:58
材料质量不好把
shot-fire cord - 放炮用软线,爆破用软线 (0) 投诉
P:2007-09-03 11:56:08
内模有点小了吧,如果堵内模肯定会出现这种现象,另过预热器,防止线身有水断胶.
virtual chute - 虚电路 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:10:34
1. 清理机头、模具,机头、模具粘有胶料会产生如此现象;
2. 另外再检查挤塑机传动皮带是否损坏或打滑;
3. 下料口温度不能设置过高,一般在190度左右,下料口螺杆冷却水堵塞也会影响。
chengzhong 奖励 50 金币,.04 声望,于 2009-3-16 11:12:39 原因:谢谢应助
deep-sea submarine cable - 深海电缆 (0) 投诉
