首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆导体易短芯的原因
P:2007-09-01 16:19:30
橡套电缆在使用过程中(大概一个月),使用环境为行吊上,电缆在行吊中间处出现导体断芯(导体为4平方和6平方的软线),7芯为中间芯断裂,且断头处导体很整齐。请大侠帮忙分析一下原因。
[feng2007 在 2007-9-12 19:54:32 编辑过]
lead-coated cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2007-09-01 16:21:08
不好意思,更正一下,标题是橡套电缆导体易断芯的原因。
cable for compensation - 补偿电缆 (0) 投诉
P:2007-09-01 17:04:32
1 导体的材质(铜丝)的问题,
2 导体的绞距是否满足了标准要求.
3绝缘与护层的材质,特别是绝缘是否过于坚硬.
4缆芯的绞距是否过大.
主要问题估计在第四点上,另外这样的产品在做曲绕的时候肯定是通不过的,怎么会出厂的啊?
plug-on cable - 插头式电缆 (0) 投诉
P:2007-09-26 16:30:12
我以前出过这问题,是铜丝材质不好,另外工艺时导体和成缆的节矩都要偏小些。
SC - Sectional Center(电话网中)地区中心 (0) 投诉
P:2007-09-27 18:08:06
同意楼主3的意见。
wireline log - 电缆测井 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:01:46
现在许多厂生产的橡套电缆用于行吊,塔吊,升降机上时,多采取中心加强芯,有胶条、钢丝、麻绳等,可尝试改变结构。
本身要求同意3楼意见,很全面了!
triple head - 三层挤出机头 (0) 投诉
P:2007-09-28 11:37:25
我也碰到过类似的问题,后来解决了:铜丝的退火不能过高,拉伸不要太紧就能解决.
basket payoff reel - 篮[笼]式放线盘 (0) 投诉
P:2007-10-02 09:48:09
麻烦的事情~~30多芯断了就剩下几芯!!我们就出现过~
ultrasonic polishing technology - 超声波抛光工艺(线模) (0) 投诉
P:2007-10-02 10:53:19
7芯电缆中间芯最好用钢丝加强或者用填充,绝缘线芯不能放中心层,否则总是中心层的最先断。
twinax - 屏蔽双导线馈电线 (0) 投诉
P:2007-10-02 11:00:00
断芯跟单丝硬度大、伸长率小,导体绞合节距,成缆绞合节距大等有关系。
repeater housing - 增音机外壳 (0) 投诉
P:2009-09-07 21:06:15
SX-EW - solvent extraction-electro-winning technique溶剂萃取-电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:51:57
好复杂哦!
plastic spool - 塑料线盘 (0) 投诉
P:2009-09-08 16:33:12
主要是线芯成缆节距太大,导体推荐使用复绞结构,将单丝直径降细.
POF - polymer optical fiber聚合物光纤 (0) 投诉
P:2009-09-08 22:58:28
好复杂哦
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2009-09-21 15:49:20
fj2202:
绝对正确,, 遇到过同类问题.
Customs - 海关 (0) 投诉
