[数据电缆] 数据电缆中绞合节距对电气性能的影响
P:2007-09-02 00:04:08
绞合节距主要影响
1.近端串音 的影响
因为绞距设计如果不合理的话会造成讯号干扰,当讯号传输时每一对的讯号同时在跑其各讯号会产生各自的电磁场,就像一块砖头扔到水里会形成水波一样,各对的讯号也会如此相互叠加,叠加的过程会造成损耗,从而致使各讯号失真。
2。回波损耗的影响
因为绞距过大会造成对绞线有缝隙,过小会造成绝缘层和导体层的不附着,对绞有缝隙其各对的电容就会不稳定,回波损耗是讨论一个回路间的损耗的一个量,比如说水管从一米的地方输送热水到一百米的地方,会致使热量损耗的有如下几种,水管散热过快不保温,外界的天气太寒冷,由于管路中间有内在弯曲或折说是内管不光滑阻碍啦水的流动时间,对绞影响的就使如水管输水的道理。
3。衰减的影响
其实也是水输得过程的损耗,焦距小衰减大,反之焦距大衰减小。
4。衰减和串音的比值(acr)
mlship 奖励 0 金币,.2 声望,于 2007-9-3 9:08:41
electrocleaning tank - 电清洗槽 (0) 投诉
P:2007-09-24 19:27:24
lupuming:
绞合节距主要影响
1.近端串音 的影响
2。回波损耗的影响
3。衰减的影响
4。衰减和串音的比值(acr)
领教了!谢谢
centricity and roundness control system - 中心及圆度控制系统 (0) 投诉
20
