首页 > 企业管理区
[管理知识] 7个最重要的管理方法
P:2007-09-01 09:00:53
7个最重要的管理方法
  分权管理
  分权就是转交责任,一个上级不是什么决策都自己作,而是将确定的工作委托给他的下级,让他们有一定的判断和独立处理工作的范围,同时也承担一部分责任。 提高下级的工作意愿和工作效率。因为参与责任提高了积极性。上级可以从具体工作中解放出来,可以更多投入本身的领导工作。
  漫步管理
  漫步管理的意思是:(尤其是)最高领导不埋头在办公室里而尽可能经常地让下属看见他--就像“漫步”那样在企业转悠。 企业领导从第一手(直接从职工那里)获知,职工有什么烦恼和企业流程在哪里卡住了。而且,上司亲自察看工作和倾听每个职工的话对职工也是一种激励。
  结果管理
  上级把要得到的结果放在管理工作的中心。在目标管理中给定的目标。像目标管理一样,更多的工作意愿和参与责任。但在结果控制时不一定要评价一个下属,而可以是一个部门或他所从属的一个岗位。
  目标管理
  上级给出一个他的下属要达到的(上级)目标。例如目标为:销售额提高15%。各个部门的下属要共同确定达到这目标应该完成的(下级)目标--提高产品销售。上级则有规律地检查销售额变化的情况。 像分权管理和例外管理一样:提高工作意愿和参与责任。此外,下属们共同追求要达到的目标,促进了团体精神。
  例外管理
  领导只对例外的情况才亲自进行决策。例如一个下属有权决定6%以下的价格折扣。当一个顾客要求10%的折扣时,就属于例外情况了:这必须由上司决定。 同样是提高职工的工作意愿。职工有独立处理工作的可能--减轻了上司的负担。这个方法的实际困难在于:什么是“正常”业务,什么是例外?因此经常要检验决策范围。
  参与管理
  下级参与有些问题,尤其是与他本人有关的问题的决策。例如调到另一部门或外面的分支机构任职。当对重要问题有共同发言权时,职工不会感到被“傲慢”地对待了。比如他们可以认识到调职的意义和信任其理由。 这样做可以提高对企业目标的“认同”。
  系统管理
  对确定的企业流程进行管理。把企业作为一个大系统,这个系统就像一个电流调节系统似地运行。对那些不断重复的活动有许多规定和指令(例如机器的开和关、更换和维修)。因此这种方法主要用于工业企业。将所有工作过程组织成通畅的流程。许多的规定是为了保证“整个系统的运行”。 领导者所要注意的只是,不要使企业内太“官僚主义”。
sector conductor - 扇形导体 (0) 投诉
P:2007-09-02 09:03:04
不错,谢谢了
flexural modulus - 弯曲模数 (0) 投诉
P:2007-09-05 10:57:38
能有实例的说明就更好了
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2007-09-09 11:02:16
说句不客气的话
很粗糙;也不够具体,如果 能在详细点,在加上例子就更好了
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-09-10 10:16:31
能理解就好了
PTP - point-to-point点对点 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:28:03
的确是和经典的几种管理方法~~~·这要看具体的情况和自己比较擅长那种管理方法~~·
reel handling robot - 线盘自动操作装置(收线装置上下盘用) (0) 投诉
P:2007-09-18 11:47:01
了解簡單.落實困難
manganese bronze wire - 锰青铜线 (0) 投诉
P:2012-02-22 12:23:35
楼主威武,谢谢分享
intelligent controller - 智能控制器 (0) 投诉
