首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于扇形成缆时严重弯曲,应该怎么补救?
P:2007-08-31 20:42:26
关于扇形成缆时严重弯曲,应该怎么补救?开机过程中应该注意什么?请专家指导...
water absorption test - 吸水试验 (0) 投诉
P:2007-09-01 16:23:34
1、张紧不一
2、节距过大
3、模具过大
4、收线盘径过小
chengzhong 奖励 30 金币,.1 声望,于 2010-5-30 16:59:00 原因:谢谢帮助
crosstalk principle - 串音原理 (0) 投诉
P:2007-09-02 00:41:06
YM666621:
增加一点:铜线延伸太小
1、张紧不一
2、节距过大
3、模具过大
4、收线盘径过小
chengzhong 奖励 5 金币,.02 声望,于 2010-5-30 16:59:48 原因:谢谢帮助
electric source - 电源 (0) 投诉
P:2007-09-03 12:06:56
这个问题我也经常遇到,尤其在开始和结尾初,也想过一些办法,主要是解决张力的问题.
piece cable - 单段电缆,定长电缆,定长度电缆 (0) 投诉
P:2007-09-04 13:56:13
这个问题我们也经常遇到,尤其在开始和结尾初,也想过一些办法,主要是解决张力的问题.还要保证节距不能大.收线盘径不能过小.
vulcanising pressure - 硫化压力 (0) 投诉
P:2007-09-04 14:07:00
开始和结尾容易弯曲是因为节距过大或过小造成的?
开始时容易掉劲!牵引线和线头连接处应接一条宽一点的链条
使线芯保持节距结尾也如此!
过牵引后在给线适当上劲!基本就能解决头尾变形的难题!!
waveguide dispersion - 波导色散 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:34:15
主要从以下五个方面入手解决问题
1.放线盘张力
2.开车时带头确保每根线芯受力
3.预扭的角度要到位
4.头端节距一般控制在35倍左右
5.导体的紧压系数控制在0.9以上
chengzhong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2010-5-30 17:01:05 原因:谢谢帮助
drying-impregnating section - 干燥浸渍工段,干燥浸油工段 (0) 投诉
P:2007-09-20 15:39:19
1.倒肚子大的线盘,增加弯曲半径。
2.如果没有挤包塑料或者铠装,可以加大张力复绕,或者用橡皮锤敲,使线芯活动,拉直。
3.挤出塑料或者铠装后,效果会大折。
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2008-05-27 05:37:57
发货时别上盘了,直接打包就不会弯曲
cp-dumet wire - 镀铜Fe-Ni合金线<热膨胀系数相当于玻璃> (0) 投诉
P:2008-06-02 17:33:52
已经弯曲后就没有办法纠正了!下次开车可以参考楼上各位高手的指点!
cable insulated with vulcanized polyethylene - 硫化聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-20 14:06:56
我正在学扇形   开过扇形老师的教教我     我开的是1250型成缆机
hi-tech product - 高技术产品 (0) 投诉
P:2008-06-29 17:11:09
最好的补救办法,是复绕后,到弯曲的地方放扭,把电缆转几下基本上可以解决此问题,最好是预防好
FOCS - fiber optic communication system光纤通信系统 (0) 投诉
P:2010-05-30 16:05:37
主要从以下五个方面入手解决问题
1.放线盘张力
2.开车时带头确保每根线芯受力
3.预扭的角度要到位
4.头端节距一般控制在35倍左右
5.导体的紧压系数控制在0.9以上
CN - crosstalk noise串音噪音 (0) 投诉
P:2010-12-02 17:59:47
扇形成缆时严重弯曲,我们现在还有这种情况,主要是头和尾15米左右弯曲,越大越严重。请专家指导...
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2010-12-02 19:55:33
楼上的应该是张力不稳所致
plumb - 搪铅,封铅(电缆终端头和接头工艺) (0) 投诉
19
