[网络线缆] 铜导体线径标准
P:2007-08-31 17:42:14
目前的Cat.5e网路线大多使用24 AWG的铜导体,美国UL是否有规定铜导体的线径大小不能超出正负0.008mm
目前的厂家大多在规格上写的是正负0.02mm
aftercure - 后硫化 (0) 投诉
P:2007-09-01 16:19:21
晕啊,哪有导体正负公差0.02MM这么大,一般来说控制在0.003MM,对线性能比较好!
hybrid multifiber cable assembly - 混合多纤芯光缆组件 (0) 投诉
P:2007-09-01 18:38:02
支持楼上的意见.不过有些标准的规定其实际意图是表示你的铜线在此范围内均可,但不是公差.如YD/T 818-2007中规定导体不能超出标称值+/-0.01mm,其实际意思是,例如标准中B类0.4系列电缆,你的导体直径应在0.39-0.41(做接插件的需要,超过此范围会影响制作接插件)范围内,当要满足其它电气要求时,加工时的实际公差只能在+/-0.004mm以内.中心值则根据自己加工条件来确定.
再如:CAT5E,国际标准常用直径0.511mm的导体, 但实际上0.505mm的导体,经过优化设计也能做合格(用DCM电缆综合测试仪测试),甚至优于一些厂家用0.511(没有优化设计)的导体的性能. 此处可以说成是0.511mm-0.06mm,但不是指加工的公差,此时的公差是0.002mm才行
variable attenuator - 可变衰减器,可变衰耗箱 (0) 投诉
P:2007-09-01 20:58:03
0.511-0.006,刚才失误
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
